					Приветствую Всех участников.
Вот такие ошибки дала диагностика блока комфорта:
Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0002
Программный код: 04097
Код Сервисцентра: WSC 00028
Доп. информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001
Доп. информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001
Доп. информация: 1J4959811D 0E Tхrsteuerger. HL0001
Доп. информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR0001
10 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - Спорадическая
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01038 - Термопредохранитель центрального замка
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-00 - недостоверный сигнал
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Из выше перечисленноего меня больше всего беспокоят двери, у которых с периодичностью не работаю центральные замки, при этом вместе с центральными замками дверей не работает и лючок бензобака, проводку в дверях смотрел, поломонные провода перепаял, грешу на сигнализацию, установленную в прошлом году хотя наврятли у кого нибуть переставали работать центральные замки передней пасажирской, двух задних дверей и лючок бензобака.
Где копать? Что смотреть?
| Получено: 365  Отправлено: 722  |
					TVA_VW
Сначала нужно посмотреть на проводку(косу) блока комфорта. Похоже там вода. Проверить перепаять все скрутки. Стереть ошибки и дальше видно будет. Надо двери разбирать или нет. Блок комфорта под ногами водителя. Ближе к... Седенью.![]()
					Umberto31
Я так и сделал, блок комфорта высушил была влажность, и всетаки скорее всего сигналка установленная год назат, спасибо за помощь.
					Просушить этого мало. С виду все в порядке. А если расплетешь эту проводку, увидишь там зелень. Окись на скрутках. Сорвать порог, задрать полик - делов на 15 мин.
					Umberto31
Я это уже все сделал, кое что поял из скруток, кое что ЦЕШкой проверил и сново замотал, почему только 3 двери и лючок бензобака перестают работать, водительская и багажник работает, может в обход мозгов обойти?
					А за год ни как туда вода попасть не могла? Ты вот ошибки выложил, неисправности описал это все похоже на то что я писал выше.
