Тандемный насос - Страница 2
    Россия, Наро-Фоминск
    delta_pro, откуда откуда, из головы))) вакуумная часть не излирована от попадания масла, масло в ней - нормальное явление!!! а вот почему она забрасывает его в трубку - вопрос, т.к. он наоборот выкачивает оттуда воздух, а не закачивает!!! Хотя у меня таже проблемма)) периодически откручиваю трубку и сливаю
    Цитата Сообщение от delta_pro Посмотреть сообщение
    к чему эти улыбочки/ухмылочки
    не обижайся, просто не утверждай того, о чём представления не имеешь)) без обид)
    Беларусь
    BoJIaHD, неее...в трубку как раз и не забрасывает потому как вакуум...а течет через болтающийся штуцер...а откуда там масло????...в смысле не изолирована???...и чем создается вакуум???...вот этого как раз я и не знаю, бо не разбирал никогда...я уже думал может сальник распредвала протекает...и надо поменять...вобщем не понимаю я пока сей конструкции...а разбирать ради понимания ой как не хочется...просто масло то течет вполне не по детски...вся стенка в масле...и с коробки капает
    delta_pro, а что это за болтающийся штуцер??? сфотографировать можешь?? я что то такого у себя не видел!!! и на распредвалу сальника нету, в вакуумную камеру насоса масло должно поступать, для смазки механизма, просто плотно ставится насос, стенкой насоса и головки блока изолируется утечка масла!!! А вакуум создается вакуумным насосом, принцип очень простой, вращается пластина с эксцентриками по краям, при интенсивном вращении эксцентрики герметизируют камеру и создаётся разряжение!!! Не знаю, как доступней объяснить, показывать надо
    Беларусь
    BoJIaHD, так штуцер, который тут у всех болтается, как я понял...на который надевается вакуумная трубка...так вот через этот зазор между корпусом штуцера и корпусом тандема масло и сопливит...причем назвать словом сопливит не очень язык ворочается...бо сопливит так, что вся задняя стенка мокрая...просто продавать собрался,а такой внешвид двигателя совсем не есть гуд...вот и хочу разобраться...как с этим бороться...думал что это на стыке тандем/голова...обвязал белой тряпкой по периметру...выяснилось, что в р-не штуцера...обматал штуцер и оппа...везде сухо, а тряпочка в масле...вот и не знаю что делать...замазать его чем-то (эпоксилином), как здесь ктот советовал...страшно выглядит...колхозно...да и не верю я в прочность такого соединения...но больше всего меня волновал вопрос...если залепить, не пойдет ли масло куда не нужно...в ту же трубку вакуумную...или в тандеме куда не надо...потому как я ж грил, не видел его изнутри...вот и что делать не знаю...я грешил на какую нибудь прокладку в тандеме, а ты гришь что масло там и должно быть внутри
    У меня там ничего не болтается!!!
    не должно ))
    в вакуумной части насоса!!!
    Беларусь
    просто дохрена сообщений на эту тему в форуме...
    а оно через вакуумную трубку там никуда не натечет???...
    только если в саму трубку, но по идее оттуда он воздух выкачивает, хотя у меня закидывает!!!
    Беларусь
    BoJIaHD, ты ж извини што спрашаю...я ж даж не знаю куда там эта трубка дальше идет...если в вакуумный усилитель (не знаю как правильно назыв, в Б3 така больша шайба, диаметромсм 30), то не наполнит со временем ли эту шайбу под завязку...вот шо пугает
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:51
  2. тандемный насос
    от IVAN 01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 15:36
  3. Вопрос про тандемный насос.
    от Spakainz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 16:59
  4. Help. Тандемный насос
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 00:09
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 15:03
