Тандемный насос
    Украина
    По умолчанию Тандемный насос
    Снял тандемный насос а там между топливным и вакумным насосами стоит сальник он стоял немного наперекос наверно из под него и ишла солярка в головку. Вопрос где найти такой сальник? VW Passaт 1.9 TDI AWX 2003г.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    IVAN 01
    вроде как к тандемнику ремкомплектов не идет... Скорее всего придется покупать в сборе...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Украина
    А с другого с чего нибудь неподхндит?
    Литва
    А там металическая или резиновая прокладка??? У меня 2 комплекта резиновых прокладок, некуда деть. Вот только я в Литве...
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Ой не отой прокладке подумал, думал нужна прокладка тандемново насоса и ГБЦ
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Хотя есть и разобраный тандемный насос...
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Украина
    Спсибо уже подобрал сальник отпишусь в новой теме.
    Беларусь
    а кто подскажет...у меня масло сопливит по задней стенке...смотрел смотрел зеркальцем...бо неудобно...такое ощущение что из стыка тандем/голова...капля масла на крепежном винте, что возле мелкой трубочки с ОЖ...отсюда вопрос...что там за прокладка стоит???...и из-за нее ли это.???...т.е. я не знаю...там есть масло???это нормально???...или там на распреде какой сальник должен быть...пока не разбирал...но планирую...поэтому и не знаю...заранее прокладку (если продается) покупать или нет...откликнитесь, кто сталкивался/разбирал
    Беларусь
    ну што...нема трактаристов-специалистов???
    Беларусь
    поговорю еще сам с собой)))))))))))))...оказвацца масло всё-таки шурует через штуцер вакуумной трубки...который естессно болтаецца...отсюда вопрос...что болтается то видимо еще ерунда...видимо у многих так...но...что оттуда масло сопливит...немного...на расход не влияет...но...задняя стенка двигла мокрая...неприятно...и в чем может быть причина???...может кто всё-таки откликнется
    масло скорее всего оз егр сопливит так у всех!
    Беларусь
    ну как с ЕГР...с ЕГР то тоже чуть сопливит...а тут именно с болтающегося штуцера вакуума...
    и еще вопрос...возможно лоховатый...может ли в том же тандемнике масло попадать в охлаждайку????????...потому как в бачке ОЖ есть немного эмульсии...а в масле вродь всё в порядке
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    не, там прокладка течет. У меня тоже тек то ли соляркой то ли маслом, то ли и те и тем... В общем поменял... Насчет разбора и прокладок не подскажу
    Беларусь
    а снять его большая проблема???...быстро???...есть какие косяки???
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и что за прокладка такая под тандемник? скока стоит? и есть ли там прорезь на шестерни в головке что к тандемнику?
    и еще такой вопрос у всех штуцер этот болтается? и от чего он так разбалтывается?
    тут в соседней теме про тормоза речь идет!
    так вот может ли из-за этого на заведенную когда накачаешь педаль тормоза она постепенно проваливаться?
    а в это чего не написать?
    Россия, Наро-Фоминск
    не может, по тандему охлаждающая жидкость не циркулирует!!!
    снять проблеммы не составляет, только неудобно
    Беларусь
    да не...из-за этого не магет...
    циркулирует или нет, а штуцера для охлаждайки на тандемнике есть
    ну ка, в каком это месте???))
    Беларусь
    не специалист...просто смущает некий выпускной патрубок на (или рядом) тандемнике
    На тандем насосе 3 шланга!!! 2 топливных (подача/обратка) и 1 вакуумный!!! Больше на нём НИЧЕГО нет)))
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а из-за чего магет?
    Беларусь
    BoJIaHD, я вродь написал...НЕ СПЕЦИАЛИСТ..к чему эти улыбочки/ухмылочки??? Лучше б подсказал по какой такой причине может масло течь через вакуумный патрубок
    ksa, вот тут уже гадать не буду...но не из-за тандемника (ИМХО) это точно...там просто вакуум создается...для, грубо говоря, облегчения при прикладывании усилия к педали
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:51
  2. тандемный насос
    от IVAN 01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 15:36
  3. Вопрос про тандемный насос.
    от Spakainz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 16:59
  4. Help. Тандемный насос
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 00:09
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 15:03
