Решил проблему!AWT проблема холостого хода.
    По умолчанию Решил проблему!AWT проблема холостого хода.
    Доброго времени суток. AWT 1.8T пробег 60000. Есть проблема на холостом ходу. При прогреве на холостом проблем нет, но стоит проехаться пару км. и остановиться наблюдается периодический провал с 850 до 500, периодичность разная от 30 сек. до 5 минут. Иногда бывает двигатель при этом глохнет. На передаче проблем нет. Диагностика ошибок не показала. ДЗ чистили и адаптировали, свечи новые, катушки тоже. Может подсос?
    Может.
    Диагностику надо начинать с опресовки.
    Touareg Аватар для Karlsson
    D.L.
    проблема только с хх, может есть вялость при разгоне
    Цитата Сообщение от D.L.
    Может подсос?
    может быть, а может и нет , в любом случае
    это не диагностика, просто чтение ошибок
    С разгоном проблем нет, только на ХХ. Иногда бывает легкий провал при плавном движении на передаче при оборотах от 2000 до 2500.
    Сегодня делал опрессовку. По ходу дыра и видимо не малая. Сифонит даже если ртом дуешь. Попросил товарища дунуть дымком сигаретным, выходит откуда то снизу в районе интеркулера. Нужно на яме защиту снимать и курить.
    Украина, Симферополь
    А с уровнем масла все в порядке? Не перелито?
    тут подсказывают, что при плавающих оборотах на уровень надо смотреть первым делом.
    Да нет. С маслом все ок!
    Возможно интеркулер дырявый, такое бывает, протирается до дырки в месте крепления.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    странно, а говоришь дыра в системе наддува
    Россия, Пенза
    На самом деле проблема при торможении с провалом остается открытой. Я когда то задавался этим вопросом, без результатно. Может на сей раз попробуем решить эту проблему.
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    D.L. Можеш поподробнее описать проблему. У тебя обороты падают в момент торможения? или при полной остановке?
    Провал происходит при полной остановке. То есть на холодную проблем с холостым нет. Прогревается с 1300 до 900. Все ок. Но стоит прокатиться 3-4 км и остановиться начинает колбасить. Бывает секунд через 30 после остановки, бывает и через несколько минут.
    Почему нет провала при разгоне не ясно, но шипит явно откудато снизу. Да и дым оттуда поднимался. Пробовал брызгать очиститель карбюратора на соты интеркулера-реакции нет. На выходных сниму защиту и надеюсь все прояснится.
    Проблему решил. Не понятным образом выдавило патрубок из интеркулера. Крепления целые, стопорное кольцо на месте. Туда ни кто не лазил, может не качественная сборка. Удивительно, что данный дефект не повлиял на разгон. У меня чип, возможно избытка давления хватало для нормальной динамики. Все поставил на место - проблема пропала. Всем спс!
    P.S. Опрессовка рулит!
    [pic]10486[/pic][pic]10485[/pic][pic]10484[/pic]
  1. Проблема холостого хода
    от Fant_kz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 09:34
  2. провалы холостого хода
    от ОлегИв. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 18:33
  3. Не могу устранить ошибку регулятора холостого хода
    от Николай Минич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 14:12
  4. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
  5. Практически решил проблему с ПЛОХИМ ЗАВОДОМ
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:15
