АВТОЗАПУСК
    Россия, Архангельск
    По умолчанию АВТОЗАПУСК
    всем привет.проблема не заводит с автозапуска точнее пытается но не схватывает. ког-будто не хватает импульса на стартер,в меню на сигналке стоит 1секунда.почему не заводит .поиогите скоро зима
    Казахстан
    Цитата Сообщение от lexaV29
    Архангельск
    А скока у вас уже температура?
    Россия, Архангельск
    Luka +10С
    lexaV29 ты нашел инструкцию??
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Serg-80
    +10С
    Переходный период, когда как раз начинают проявляться проблемы холодного пуска. lexaV29 давно сигналку поставил? Как летом заводилась? Стоит ли задержка пуска для дизеля? Свечи накала в порядке?
    Россия, Архангельск
    Luka
    сигналка стояла.летом заводилась нормально она с ключа хорошо заводиться.что за задержка для пуска?свечи в норме.
    Россия, Архангельск
    Леха как я понял это минимальный импульс, а окончание вращения стартера должно срабатывать от импульса или датчика тахометра, когда машина завелась.
    Казахстан
    Для дизелей у сигналок предусмотрена задержка пуска (примерно секунд 10) для того, чтобы свечи накала предварительно отрабатывали. Программируется(устанавливается или настраивается) в сиге. У тебя она сразу заводится при подаче сигнала с брелка?
    Россия, Архангельск
    Luka
    нет она ждет пока не прогреется свечи.
    Казахстан
    Luka
    Тогда увеличивай время работы стартера, как говорил Sеrg-80. Компресия как? Давно проверял?
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    сигнал о заведённом двигателе как осуществляется??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Казахстан
    Вот для "Стар Лайн" выписка из инструкции.
    Серо-черный провод (№6) - вход, предназначенный для контроля автоматического и дистанционного запуска двигателя. Чувствительность входа 2В, входное сопротивление не менее 100кОм.
    Подключите серо-черный провод к таходатчику, диагностика запуска двигателя будет проводиться по изменению частоты сигнала таходатчика.
    При невозможности подключения к таходатчику соедините серо-черный провод с корпусом автомобиля, в этом случае диагностика запуска двигателя будет производиться по шумам напряжения в бортовой сети автомобиля.
    Проконтролировать вариант подключения серо-черного провода можно по светодиодному индикатору в течение 5 секунд после запуска двигателя:
    Светодиод горит. Стартер отключается сразу после успешного запуска двигателя, не дожидаясь окончания запрограммированного времени прокрутки стартера. Это подтверждает правильность подключения серо-черного провода к таходатчику. В этом случае рекомендуется запрограммировать время прокрутки стартера 3000 мс.
    Светодиод не горит. После успешного запуска двигателя стартер продолжает работать до окончания запрограммированного времени прокрутки стартера. Это говорит о неправильности подключения серо-черного провода к таходатчику, в этом случае диагностика запуска двигателя производится по шумам в бортовой сети автомобиля.
    Думаю для других сигналок все аналогично.
    Россия, Архангельск
    всем привет и спасибо. сегодня смотрел сигналку у меня идет от тахомера.выставлен импульс 1сек.она заводится и сразу глохнет
    Казахстан, Караганда
    Значит схема сигналки не получает информацию о том что двигатель завелся и делает следующию попытку - либо увеличевать время кручения стартера либо смотреть контроль приходящиго сигнала !
    Best regards!
    Россия, Архангельск
    всем привет. и всем спасибо за советы оказалось все просто не проходит сигнал от иммобилайзера.ключ держишь окало замка зажигания и сразу заводится.теперь буду искать сигнал.
    А что сразу незаметил что желтый ключик на приборке моргает?
    Вот тебе еще совет Когда вешал петлю обходчика она могла здвинутся .Я когда ставил обходчик нах.. выкинул енту анттену и на лечинку замка в то место где расположена штатная анттена виток к витку намотал самодельную в два слоя предворително намотав прокладку из черной пхв изоленты потом тойже пхв все закрыл тойже пхв оплавив края - все работает на 150 % без затыков .
    Россия, Архангельск
    vital22
    привет.не заметил как-то не обратил внимания. нашел вот такую хрень на ней релюха и два диода и комок проволки.и никакого чипа от ключа. даже не знаю что делать дальше
    Вот кулибины Если уж колхозили то колхозили бы окуратно
    Как же она заводилась ранше ?
    Кто ставил руки бы вырвать! Возможно они ключь раздербанили и вынули чип .Ищи маленькую стекляную колбочку она должна была быть гдето в самом пучке проводов.
    Best regards!
    P.S. Эта приблуда и есть обходчик имобилайзера(самопальная ) такой вариант тоже приемлем лижбы работала.
    от нее отходить должны 4 провода
    1 минус (упровляющий)
    2 плюс
    3 и 4 анттена для связи с штантым имобилайзером.
    Россия, Архангельск
    Да прикольно конечно, ))) Видимо делали из того что было под рукой.
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    А чип там должен быть.
    Россия, Архангельск
    чипа там нету а может быть что они просто второй ключ запихивали под проволку в поролон и это все работало?
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    дык засунь
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  1. Помогите установить автозапуск
    от wave в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:42
  2. Опять про автозапуск
    от weis в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 02:18
  3. Автозапуск
    от Dimasic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 18:05
  4. Помогите подключить автозапуск
    от Alex787 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 00:50
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 12:41
