| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Логи у нас снять проблемотично, т.к. ни кто не умеет(((
А может там где нибудь в системе какой нибудь патрубок или интеркуллер, радиатор засрался????
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Игорь Афанасьев, А масллице не хватает?
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Ой.......перепутал(мулеметры и сантиметры).Афтар извиняюсь геометрия у теба нормально ходит.Но это не значит что под нагрузкой она не клинет.У меня тоже она ходила легко.Я ее 2раза чистил а потом снял 3раз и почистил с доработкой так до сих пор ездиит(где то).Вот моя тема;https://passatworld.ru/showthread.ph...оги-АФН. Кстати передув увидел четко когда поставил датчик наддува.
Если прилично топить, то, от смены до смены (8000км) 1л потолок..
А если поступить так, один сидит в машине и давит не педаль, а другой смотрит на шток? Или это полная ерунда? Или надо что бы машина ехала? А на счет передува, у меня интеркуллер дырявый слегка.... Тут может недодув?Ой.......перепутал(мулеметры и сантиметры).Афтар извиняюсь геометрия у теба нормально ходит.Но это не значит что под нагрузкой она не клинет.У меня тоже она ходила легко.Я ее 2раза чистил а потом снял 3раз и почистил с доработкой так до сих пор ездиит(где то).Вот моя тема;https://passatworld.ru/showthread.ph...оги-АФН. Кстати передув увидел четко когда поставил датчик наддува.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
agafvo Пшикать на место входа штока в турбину и по возможности на саму геометрию, сняв приемный глушитель. А еще попробуй поменять трубочки вакуумные, т.к. мне кажеться что у тебя он на турбине замаленький (т.к. недодув)
dimm&ddr, Вакуумную трубку менял к клапану, т.к. думал, что она прогорела, а она целая была, но все равно поменял. Сегодня попшикаю на шток, а на геометрию пока не получиться - с гаражом туговато(((
agafvo Пробуй поменять еще вакуумные трубки после тандемного насоса до самого клапана N75
Кстати хорошая мысль, не подскажешь номерки)))
У вакуумных трубок номерков нету. Они продаются по метражу =)
Слышал что хорошая контора Gates, типо эти трубки со временем не каменеют.
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Chiko001, не совсем прав, трубок нет как таковых (имеется ввиду отрезанных кусков), а вот у шланга (есть по 1 метру, есть 5 метров) номер есть. Если не забуду - гляну, у меня вроде еще упаковка не выкинута.
Все трубочки сегодня просмотрел, все в порядке, правда она слетела с Н18, там где одна идет. Поставил на место, но ни чего не изменилось(((
И подскажите пожалуйста, где этот тандемный насос находится?? И как посмотреть этот штуцер?
И еще, попробовал снять шланг с клапана на турбине, шток резко ушел вниз, а когда одел плавно поднялся вверх)))
