ГУРУ по Дизелям! Турбина (передув) и Тормоза (AVF) N75 и N18 - Страница 5
  1. #81
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    вообщем. передув у меня только по утрам. прогреваюсь, выезжаю на эстокаду, жму немного газ, турбина вырубаестся, глушу, завожу, еду дальше, даю чть больше газу, вырубаеться, потом опят глушу, завожусь, и плавно разгоняю до 120-140, и все, потом хоть с газом в пол, хоть кик даун, турбина не отрубаеться. как то так.
    Н75, Геометрия??
  2. #82
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ну как я и писал ранее нужно купить новый 75-й, поставить его на законное место, а 18-й поставить назад. А тот 75-й что на месте 18-го - походу труп...
    И кстати неплохо бы ща логи глянуть, интересно очень. В идеале снять и на холодном с уходом в аварийный режим и потом, когда все нормально...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  3. #83
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    ок.
    насчет лога. попробую.
  4. #84
    Ситуация, один в один как у меня. Сам уже не знаю че делать.
    Такое ощущение, что она начинает ехать после того как раз или два отрубится, потом можно топить тока в путь.
    N-75 менял, толку нет.
    Слежу за твоей темой. Дай бог получится чего, отпиши.
    AVF, 6МКПП, 2005г.
  5. #85
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    вообще у тракториста всегда должен валяться в багажнике (или дома) запасной 75-й. Это как катушки и 1.8Т
    Manah
    а у тебя разве только на холодном? А на горячем все ок?
    Клапана местами поменяй и посмотри что поменяется...
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Manah
    а старый 75-й остался? кстати
  6. #86
    Блин, менять геморно, да и некогда.
    Да и хз поможет ли, ведь новый совсем поставил!
    На горячую, происходит так: Завел, проехался чуть тапку придавил, турбина отключилась, остановился, перезапустился и все ок. А по утрам, после перезапуска не всегда может быть ок. т.е. мож еще раза два перезагрузка нужна будет.
    А старый, да остался...
    AVF, 6МКПП, 2005г.
  7. #87
    Мончегорск, Мурманской обл.
    Всем привет, у меня похожая ситуация. Не тянет. Причем до 2000 разгон еще как ни какой есть, а потом еле-еле и где то на 2300 отрубается турбина, загорается чек и пишет emissions workshop, и еще заметил, что если держать педаль газа в одном положении то до 2000 об расход топлива растет или же не меняется, а после 2000 на чинает резко падат и с ним же и разгон.
    Опрессовку сделал - была найдена дыра в напорном шланге - заделал, еще раз проверили, ни какой утечки, даже ни где не травит.
    Клапан Н75 купил новый поставил, чуть резвее стала набирать скорость, но до 2000 об.
    Фильтры все поменял.
    Снимал полностью турбину, смотрел все шланги, вроде все нормально со шлангами, а турбину я открыть не смог, чтобы посмотреть геометрию, все болты прикепели, шток от клапана ходит с трудом.
    Подскажите что еще можно сделать???? Пожалуйста)))
    Ошибку кстати выдает только одну - 17964 отклонение управления надувом:переодически
  8. #88
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    День добрый. У меня такая проблемка... Машинка примерно при 2800 об/мин, а потом примерно с 3000 об/мин начинает вяло разгоняться... И это бывает не всегда... Шток геометрии ходит.... Форсы промывал... Из минусов, заделывал интеркуллер, но он все равно сопливится... Новый еще не пришел.... И тут в начале писалось про какой то штуцер.... Решил у себя тоже проверить... НА заведенной машине раза 3-4 нажал на тормоз, педаль стала дубовой.. Потом нажал на газ, педаль пошла в низ и двигатель стал медленно скидывать обороты... Где у меня смотреть этот штуцер? С тормозами кстати все нормально... тьфу-тьфу-тьфу Шнурка нет ((
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
  9. #89
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Игорь Афанасьев Посмотреть сообщение
    Где у меня смотреть этот штуцер? ((
    У меня стоит на тандемном насосе, который качает топливо и создаёт вакуум. Смысл в том, что на насосе разбалтывается этот штуцер, который завальцован в корпусе насоса. В результате чего идёт подсос атмосферного воздузха, снижая разряжение вакуума. Как к тебя выглядит вакуумный насос и есть ли проблема с этим на твоём моторе я не знаю... Вроде не слыхал о подобном.
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  10. #90
    Вот и я не знаю.... Но то, что у меня педаль уходит ни есть нормальное явление.... Может кто из знающих и с таким типом двигателя тут появится.... Будем ждать....
  11. #91
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Это проблема АВФ а у тебя АФН (если речь о машине в твоей подписи?)
    Это передув и аварийный режим и ничего больше А чтобы найти причину снимай логи 3.10.11груп и выкладывай в соответствоющей ветке,чтобы знающие люди расшифровали;https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%81%D1%8C
  12. #92
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    У тебя AFN. Там отдельный вакуумный насос, рядом с масл. фильтром. Тормоза нормальные - оставь в покое. Смотри вакуумные магистрали к турбине и проверяй геометрию
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  13. #93
    А мне то кто нить подскажет или поделится советом???
  14. #94
    Так геометрия живая... Ну на заведенной машине шток ходит... Когда с него трубку снимаешь..... Примерно сантиметр...
  15. #95
    Беларусь, Минск
    1. Либо из-за приклинивания хода штока недодувает: здесь только отмачивать в WD40 и разбирать с чисткой турбину.
    2. либо не хватает вакуума на актуаторе. Манометр есть где-нибудь купить для проверки вакуума?
  16. #96
    Ну если только посмотреть в магазинах. А как он точно называется??
    Все болты на турбине отмачивал сутки и ни фига только два открутить удалось((
  17. #97
    Беларусь, Минск
    agafvo называется: манометр для измерения вакуума, до 100кПа. Турбина: пробуй тогда брызгать внутрь в неё ВД, это должно помогать на какое-то время.
  18. #98
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Она мертвая,потому что ход долженг быть 10-12см.Снимай и чистиА открутить бывает сложно если не идут болты не ломай а нагрей газовой горелкой(самый лучший ключ в мире)Любой болт открутиш.Если сам не осилиш,то попроси кто умеет(делов 5мин.)А как открутиш чисти с доработкой тем в поиске полно.
    Это все временно а потом все-равно чистка.[COLOR="Green"]
  19. #99
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Привет, аналогичная ситуевина, пропадает тяга. Опозорился, не смог даже жигули обогнать. Хочу вообще избавиться от 75 клапана. Кто что посоветует?
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
  20. #100
    Сделал диагностику - показывет недодув, получилось на 4000 аж в 2 раза меньше чем надо((((
    dimm&ddr,А куда ее пшикать то там в турбину???
    Да, и где этот актуатор находится???
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Новая турбина - передув
    от shurakr в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:46
  2. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  3. Турбина AVF 1.9 96 kw
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 00:05
  4. Машина не едет 1.9 TDi Avf не дует турбина
    от LeninJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:09
  5. Турбина для AJM от AVF
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 22:53
