ГУРУ по Дизелям! Турбина (передув) и Тормоза (AVF) N75 и N18
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    По умолчанию ГУРУ по Дизелям! Турбина (передув) и Тормоза (AVF) N75 и N18
    Разрешите малость побоянить. Нащел несколько тем в поиске, хотел их поднять но они закрыты.
    так вот вчем беда.
    1. Турбина передувает постоянно.
    2. тормоза очень часто бывают такии жесткие что пипец, пару раз в пробке чуть недогнал машину.
    Грешу на Тандемник, так как оприсовку делал, трубочки менял, должно быть с ними все гуд. не проверял тандемник.
    Может быть связан передув с плохими тормазами из за Тандемника? если да что смотреть, если нет что посоветуете. где рыть?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Не может. Передув это скорее всего турбина или клапан н75.
    Ошибки есть?
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Цитата Сообщение от Umberto31
    Ошибки есть?
    только по передуву. спородическая так как пожизни вырубаеться.
    Не может
    почему. ведь тамдемник вроде завязан с Н18 и Н95 клапаном
    Я делал тест исполнителей, там есть тес Н75, все ок, шток работает отлично
    И че у меня тогда с тормозами. то гуд то опа, на холодную заводишь, почти нету. через секунд 40 норма, но жестковатая педаль. один раз включил D чуть в ворота не вехал, так как педаль смог еле еле нажать а машина проехала пол метра но это пока было 1ин раз
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Сухов писал где то, что бывали случаи, когда н75 при тесте работает, но все равно двигатель уходит в аварийный режим. Так что попроси и кого ни будь, попробуй махнуть.
    А с тормозами я бы вакумник смотрел и трубку которая на вакумный усилитель идет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    Ты ж если сбрасываешь вакуум с турбы то она уходит в минимальный наддув... Значит скорее всего не насос...
    75 клапан менял? Думаю проблема именно в нем. Мне его в ТМ 3 раза проверяли, а машина поехала только после замены (и там же еще и дырка найдена была).
    А тормоза - это скорее всего с вакуумником проблема. У тебя его затапливало?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    нет. так как отливы всегда проверял, и за одно резинки обрезал что бы не заливало.
    75 клапан менял?
    да тут у всех почти Бензиновые пассата, даже у друзей. нескем менятьсо.
    неукого.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    AXel_23
    Я точно не знаю, но можно попробовать поменят местами н75 и н18.(для проверки) На тнвд - эшных двиг они почти одинаковые. А на ваших насос форсунках не знаю. У Паши Спейс надо спросить.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Umberto31
    одинаковые...
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    одинаковые...
    Надо менять местами и смотреть, что будет
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    одинаковые...
    ок. попробуем.
    Вчера снял крышку с двигла, что бы посмотреть тандемник и штуцер , шланг на вакуумный усилитель вся в масле там где одевается на штуцер, масло походу гонит сильно с ЕГРа, хотя он отключен и всегда был чистый . что может быть, куда рыть, машина не дымит, масло максимум съедает 400 грамм на тысяч 9000 . единственное когда подрубаю обратно ЕГР, машина начинает сильно дымить в тот момент когда ЕГР начинает работать (слышно некий свист).
    вот фотки.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    эт нормально. Помню когда я свою помпу поксиполом клеил то извозился весь... Ты главное смотри чтоб помпа не текла, а так даже болтающийся штуцер не есть причина...
    Насчет дымности при работающем ЕГР - не есть хорошо. Хотя тут возможно дело в солярке... А возможно начинает выгорать накиданное туда масло (кстати идея).
    Я пришел к выводу что с ЕГР едет лучше...
    75-й стоит не больше 2 тыщ... Может купить таки его... 18 и 75 менял?
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    18 и 75 менял?
    нет. на выходных попробую.
    если будут изменения в лучшую сторону то куплю. единственное где купить что бы гарантию дали на Н75 .
    ты имеешь ввиду саляра что бы не текла?
    У меня расход большой. залил полный бак саляры по горловину, проехал 550 км осталось еще проехать 50 и загариться лампочка. получается 10л на 100км. . я рассчитывал проехать хотя бы 800.
    может подрубить и денек пусть поработает
    вроде бы не болтается он.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    а еще может ДМРВ... Логи снимал? Вроде были же где то...
    Нужны 3,10,11 группы под нагрузкой не в аварийном режиме...
    По бортовому компу какой расход?
    У меня по Москве в смешанном режиме (пробки в часы пик и ночные поездки) получается где-то 500 км до лампочки от полного бака... Пробки...
    А так вот на Селигер гонял - 950 км до лампочки Эт примерно 55-57 литров. Так что замеры по городу ни о чем не говорят...
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    нету бортового
    я под нагрузкой максимум 100-110 разгонюсь с газом в пол. потом турбина в аварийный уйдет.
    ну я по пробкам проездил 55% от всего оставшегося. значит 600 это нормально. получаеться городскаю езда по пробкам.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    нормально. Снимай логи...
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    ок.
    если тормозов, то есть то нет, значит это штуцер.
    Я проверил бы так. Ногу на тормоз. И на газ. Если педаль идет вниз,
    значит надо клеить штуцер.
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    так понимаешь, они то есть, но бывают такии шо пипец, но редко. такое ощущение что куда то воздых из системы диваеться и тандемник не успивает накачивать
    Так я про это и говорю. Тандемник не накачивает а откачивает вакуум,
    из вакуумного усилителя тормозов. Если штуцер подтравливает,
    сосет воздух, то и получается такая ерунда.
    У меня это проявлялось так : один раз нажмешь = тормозишь нормально, 2 раза нажмешь = тормозишь нормально, на третий раз
    педаль колом. Газанёшь, или проедешь и опять есть тормоза.
    И проблема была в штуцере. Я тоже думал вакуумник. Только это был не вакуумник. А ШТУЦЕР. И ломается он у фсех. Не ломается только у тех кто свой AVF продал до того как оно сломалось. Я же говорю, на нейтрали, накачать тормоза, чтоб педаль колом встала, и второй ногой на газ, педаль если уйдет, чините штуцер.
    Это так к размышлению.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Видади Swoboda
    и как ты чинил?
    У меня болтался, но тормоза были норм... Поменял только после "супердиагностики" в ТМ...
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Новая турбина - передув
    от shurakr в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:46
  2. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  3. Турбина AVF 1.9 96 kw
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 00:05
  4. Машина не едет 1.9 TDi Avf не дует турбина
    от LeninJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:09
  5. Турбина для AJM от AVF
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 22:53
