| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Всем доброго дня!
Помогите забороть багу штатной сигналки.
Закрываю ключем - замки закрываются, сигналка встает на охрану (мигает диод на двери).
Открываю ключем - замок открывается (если два раза, то все замки, как и положено), сигналка с охраны не снимается (диод мигает).
Открываю дверь, машина сначала моргает аварийкой, потом орет.
Снять с охраны можно только нажав кнопку на ключе.
Дополнительную сигналку убирал целиком, восстановив все цепи - дело не в ней.
Есть мнение, что это установка в блоке комфорта, но где и по какому адресу - фиг его знает.
Может кто сталкивался?
Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Нафиг нужна сигнализация, отключающаяся поворотом личинки?![]()
Passat B5+ 1.9TDI AVF EYF 2004
MaxFrost
Так и есть.Есть мнение, что это установка в блоке комфорта,
После открытия личинки включи зажигание для опроса иммо - штатка оключится .
(это справедливо, если не намутили с дверной проводкой).
При открытии по радиоканалу откл. сразу.
Никитыч
+1
Ах, вот оно как...Сообщение от BouS
Так и есть.
Я это все к чему спрашивал: Если с брелка дополнительной сигналки поставить машину на охрану, то и штатная встает на охрану, а снимать приходится двумя брелками, что есть не совсем удобно. Вот и думаю, как реализовать снятие только одним брелком. Тем более, что в штатной сигналке используется протокол keylog, который легко грабером открыть.
