Всем доброго утра... когда менял фильтр воздушный, то обнаружил такую штучку на его дне, паролоновый кружечек под открывающейся крышкой, и не чайно его порвал, на экзисте не нашел, вот и думаю будет ли сильно критично эксплуатировать а/м без этой штуки?
massdest
Типо аварийного клапана сделано, если напорный раструб загрязниться.
Тебе руки хочется к нему?Я думаю не стоит.Сообщение от massdest
вот и думаю будет ли сильно критично эксплуатировать а/м без этой штуки?![]()
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Да клапан это аварийный, когда совсем задыхаться начнёт, он и откроется.![]()
Если снег набьется в приемную трубу и там заледенеет, то этот клапан откроется, машина будет работать хреново, но все же будет работать, в аварийном режиме![]()
спасибо за ответы, но я имел в виду немного другое, на этом клапане паролоновое колечко, вот оно у меня и порвалось. а где его взять я хз, так как нету его в каталоге вроде, походу тока с коробом в комплекте идет.
massdest
Вырежи из куска паралона.![]()
COOLLER
да вот думал над этим, но надеялся что эта штучка так... не нужна особо
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
просто к чему я это спрашиваю - про это колечко, сегодня машина толкнулась пару раз в пробке на низких оборотах, на первой скорости(не в момент переключения, но при торможении/остановки), вот и подумал что может это из-за того что я это колечко выкинул...
Ну это скорее из-за грязной дроссельной заслонки ДЗ.Сообщение от massdest
Её надо мыть и адаптировать.
дз мыл не так давно, адаптировал вагкомом, думаеться дело не в ней... лан думаю надо логи будет снять...
