Проблемы после ремонта ЦЗ
    Россия, Подольск
    По умолчанию Проблемы после ремонта ЦЗ
    Здравствуйте товарищи! Прошу помочь советом! Машина VW Passat B5 1.6 AHL 1999 г. МКПП. Ремонтировал ЦЗ (отщелкивался и не вставал на охрану) по инструкциям найденным на форуме и в базе знаний (отдельное спасибо всем кто писал) пропаял контакты в замке. После моего ремонта замок работает как новый, но перестали работать стеклоподъемники и регулировка и обогрев зеркал(у меня только перединие электро). До "ремонта" все работало. Почитал в поиске (что смог найти). Проверил предохранители 14 и 38 - работают. Потом думал, что не подсоединил разъемы в двери разобрал проверил- подсоединил. Подсветка у кнопок стеклоподъемника и джойстика зеркал горит (при включении не моргает подсветка - не сигнализирует о неисправности). С ключа стекла поднимаются опускаются (наверно сигнал на моторчик стеклоподъемника идет с замка). Сливные отверстия под аккумулятором чищу (почерпнул на форуме инфу). Смотрел блок комфорта сухой, проводка визуально целая и выгдядит как новая. Снимал резиновую гофру вроде все провода целы, и разъемы с левой стороны под ногами водителя проверил визуально вроде проводки все на месте которые от двери идут через гофру. В какую сторону копать посоветуйте! Спасибо всем кто откликнется!
    Иван
    Россия, Владикавказ
    Почитай ошибки Ваг-Комом, а там будет видно.
    Россия, Подольск
    Эх был бы ВАГ ком проверил бы, получается надо ехать в сервис, простого решения не получится.
    Россия, Владикавказ
    Посмотри тему ВАГ-КАм локатор, и стукнись в личку кому нибудь из своих. АВ если даже и в сервис, то возьми у них распечатку ошибок или хотя-бы их номера.
    Россия, Подольск
    Спасибо!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    может дело просто в адаптации стеклоподъемников?
    Открой дверь ключом и удерживай в положении открыто пока окна не опустятся. Затем в положение закрыто и удерживай пока все окна не поднимутся. По идее должно все заработать.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Подольск
    пингвин спасибо за ответ! Адаптацию стеклоподемников делал, не помогло, правда может не правильно делал, прочитал два варианта первый: закрыть дверь с ключа потом еще раз закрыть и задержать ключ в положение закрыто не меньше 1 секунды, второй вычитал в Инструкции по эксплуатации включить зажигание потом выключить еще раз включить и нажать кнопку стеклоподъёмника (конечно если я правильно понял). А открыть стекла с ключа подержать ключ 10 секунд потом закрыть и еще 10 секунд подержать это вроде адаптация для запоминания крайних положений стекло (вроде бы). Но все равно делал - не помогло. Может конечно не прав я не знаю. Запутался уже.
    Попробуй скинуть клемму аккумулятора. У знакомого была после разбора двери такай же глюк. Сняли\одели клемму все заработало.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Подольск
    Bomj спасибо за совет ! Ок после работы попробую!
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    вот и у меня проблемы после замена замка и стеклоподъемника. Ошибок кучу по CAN и Комфорт считал, не горят лампы как положено под дверью и на приборке. Но вот сдается мне ошибки вылазили когда я на отключеных клемах поднимал/опскал стекло чтобы поймать болты с технологических окошках..
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Россия, Подольск
    Xameleon! К сожалению ошибки мне посмотреть не чем.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Тоже до разборки все работало, собрал - обнаружил неисправности ((
    Вполне, поскольку клемма АКБ при разборе не была отсоединена, а там кое-что под напряжением. У меня вылезла что БК не видит водительскую дверь, но все работало. У знакомого я писал выше.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Подольск
    Да точно я клемму не снимал, обмишурился.
    Россия, Красноярск
    Ну не знаю парни! Я уже раза 5 разбирал и собирал водительскую дверь и пару раз пасажирскую. Ни разу клему при этом не снимал и все в порядке. Мне кажется тут с проводкой проблема или с блоком кнопок на водительской двери (посмотри мою тему про чистку контактов).
    p.s. Хаотя почему отказал подогрев зеркал
    Россия, Подольск
    alecks! В том то и дело, до разбора двери, стеклоподъемники, регулировка зеркал и обогрев работали, сейчас нет. С кнопками до ремонта ЦЗ тоже не было проблем. Попробую снять клемму, погляжу, что будет. Если не поможет, остается вариант, что в каком-то проводке или в нескольких под изоляцией жила была трухлявая а при разборке двери перломились жилы.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    После ремонта стеклоподъемника пассажирской двери тож перестала работать подсветка при открытии. Клема не снималась. Грешил на микрик. Но как понял дело не в нем. Ошибки удаляются только с помощью Ваг-Кома или можно еще как нить
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Россия, Владикавказ
    Ну что там, решилась ситуация? Может фишка слетела, та что в ногах справа перед дверью. Прозвони провода от блока разъёмов до двери.
    Россия, Красноярск
    PERMUS
    Очень большая вероятность обрыва провода. У меня так было с минусовым проводом на пасажирской двери на подсветку. Переломился в гофре. Пришлось протянуть отдельный паралельно штатному.
    Беларусь, Гродно
    А у меня всетаки микрик ? Когда пассажирская дверь открыта и нажать кнопку "закрыть" на панели вод. двери то подсветка загорается и плафон тоже Такое ощущение, что контакт плохой и срабатывает после удара замка
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 23:26
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 19:26
  3. проблемы после ремонта ( или расход вверх)
    от maximuse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 07:42
  4. проблемы после ремонта генератора
    от Hitretz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 23:32
  5. Проблемы С АКПП после ремонта
    от Вадос в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:33
