Синий экран..((
    По умолчанию Синий экран..((
    Блин замучал комп..
    Была раньше вот эта проблема. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=73670.вылечил вроде возвратом системы (на неделю раньше).
    Теперь очередная трабла.. . Комп стал сам перезагружаться..сначала вылезает синий экран..( там что много всего написано на анг.) и идет отчет времени..потом перезагрузка..и вход в систему..
    Проверял на вирусы (установлен Каспер 2010), ничего не находит..
    В чем может быть проблема..?
    Украина, Каменец-Подольский
    ВЫлечил востановлением системы прошлую проблему так ?
    killer.sg Так..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vlad-M.
    Охлаждение проверял?
    Заметил еще такую хрень.., комп не перезагружается когда выключен ТORRENTS , как только включаю раздачи-закачки, мин. через 4-5 происходит перезагрузка...
    Добавлено спустя 58 секунд:
    TheTERMINATOR Охлаждение в норме..вентилятор работает в "тихом" режиме..
    Получено: 8,429
    Vlad-M.
    Влад, переустанови винду на чистую!
    Axl Не умею..
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от Vlad-M.
    Axl Не умею..
    Vlad-M.
    Блин Влад, там 3 высших образования не надо...
    У тебя диск с ХР есть загрузочный?
    Копируешь все, что нужно сохранить с диска С: на другие диски, логические, физические - все равно.
    Ставишь CD с ХР
    В BIOS - ставишь загрузку с CD-ROM
    При загрузке начнет грузится установка с CD
    Ответишь на несколько глупых вопросов и установка начнется.
    Единственное, при установке укажи, чтоб система форматировала диск С:
    Чтоб все было на чистый диск.
    Axl Игорь спасибо за инфу..
    Но у меня ВИСТА..диска загрузочного нету..
    И потом мне кажется..это проблема с ТОРРЕНТом..и его совместимостью с Каспером..
    Странно но такой проблемы не слышал ( про совместимость каспера и торрента). Маленькй вопрос - в игры играете на компе ? если да, то синий екран бывает тогда или нет ?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Vlad-M.
    На "синем экране" есть информация которая может помочь понять проблему.
    Например надпись STOP с кодом ошибки и имя "проблемного" файла. См. скрин ниже там ошибка 50 и файл CI.dll. Так же возможно указание расшифровки кода ошибки (PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA на скрине).
    С этой инфой можно уже что-то думать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пусти на полную! [-X
    А вообще, профилактику компу делал? Я уже писал - чистка, пылесос...
    Винчестер проверял?
    autopilot Спасибо попробую посмотреть КОД...а экран точно такой..
    killer.sg В игры на компе не играю..
    TheTERMINATOR Температура 54гр.. внутри чист..
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    такое происходило на одном компьютере, проблема в была в жестком диске. при раздаче торрент его "неплохо" нагружает, а касперский пытается проверить это все, что не уменьшает нагрузки на систему.
    Но могут быть и другие варианты.
    мне кажеться, что виноват блок питания, при нагрузке торрентом он просто умирает.
    про игры спросил потому, что чаще всего это проявляеться в играх, когда требуеться много ресурсов
    killer.sg Блин похоже все сходится к первой проблеме...( которые начались не давно...не запускался комп с первого раза).
    Сегодня попробую посмотреть код ошибки который выдает синий экран
    Россия, Москва, САО
    Синий экран часто вылазит когда не хватает питпния процессору, памяти, диску и т.д.
    Попробуй БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ, если пойдет, то
    Проверь БП (при загрузке вольтметром), затем попробуй тупо переткнуть ВСЕ разъемы.
    Помогает.
    И если ошибка на "0" начинается, почти точно процессор и память.
    Вчера комп целый день работал..НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕЗАГРУЗИЛСЯ.. . правда ТОРРЕНТ..был включен только на раздачу..
    Россия, Москва, САО
    Очень странно, при раздаче нагрузка на комп в целом выше чем при скачивани.
    А вот это говорит о проблемах с питанием.
    Ребят привет, Vlad-M.
    если позволишь присоединиться, у меня такая же фигня была но с ноутом.. появлялся синий экран, но перезагружать самому приходилось, а через некоторое время, включался через раз, теперь вообще не включается, т.е подсветка кнопок горит, а экран черный, лампочка работы процессора не мигает и не горит, карлсон крутиться.
    ..вот.. негодую (с)
  1. HELP!!! Ноутбук (не светит экран)Очень срочно
    от ed39 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 08:30
  2. Разбил экран на НР 2410
    от Groovy в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 00:47
  3. Синий + Красный тосол...
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 15:55
  4. Синий дым AFN - к чему это?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 14:56
  5. Поставил "синий взор"
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:06
