| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток. Не ругайте за баян и не посылайте в поиск плизик![]()
Нашел вот эту ссылочку http://www.gwebspace.de/olesja/zzzz.jpg, там вроде как таблица должна быть по ДРМВ. но она не открывается. подскажите пожалуйста какие эталонные показатели должны быть на 2.8 ATQ.
еще нашел:ВАГ-комом выбрать 211 группу, выехать на пустую дорогу и на 3-й передаче (в ручном режиме) с минимально возможных оборотов (это 1100-1200) - утопить педаль газа в пол и разогнаться до 5500-6000 оборотов НЕ отпуская газ ни на мгновение!!!
так проверять ? Спасибо
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
Эх мне бы кто мой ДМРВ проверил правильно![]()
Или дал бы свой исправный только проверить.
Проверял на хх при оборотах 640-680 показывает 3.75 на 5500 96-109. Это нормально?
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Да, хорошо бы эталонный график посмотреть.
Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
ДМРВ видимо мертвый...у меня на давнем АСК было 160гр.Сообщение от Jak0ff
Добавлено спустя 23 секунды:
График чего?Сообщение от MaxFrost
Да, хорошо бы эталонный график посмотреть.![]()
Ну, если речь шла о ДМРВ, то, наверное, график потребления воздуха в зависимости от оборотов.Сообщение от Сева
График чего?
без нагрузки ДМРВ проверять нет смысла...Сообщение от Jak0ff
Проверял на хх при оборотах 640-680 показывает 3.75 на 5500 96-109. Это нормально?ни на каких оборотах...
(проверять - на ходу...так, как ты написал в первом сообщении)
| Получено: 601 Отправлено: 392 |
Jak0ff
Чтобы найти то, что было в той ссылке на картинке вводишь http://www.gwebspace.de/olesja/zzzz.jpg в яндексе, смотришь сохраненную копию страницы яндексом и видишь там тему этого форума - баян 2006 года![]()
Там в теме есть ссылка на http://passatplus.de/lmm/index.htm где написано тоже что и на картинке.![]()
http://passat-rostov.ru
Спасибо. как проверю, отпишусь.Сообщение от 1967s
а сколько показать должен примерно? чтоб я сразу или расстроился или скокал от радости![]()
Спасибо.Сообщение от Genrix
