HELP ME, PLEASE!!
Тема: HELP ME, PLEASE!!
    Беларусь
    По умолчанию HELP ME, PLEASE!!
    Всем привет! В общем поштудировал я поиск, базу знаний, кое-что уяснил.... но при этом соль проблемы осталась неясной. Товарищи, проконсультируйте пожалуйста по нижеследующим ошибкам:
    18057 ----------Неизвестный код - что бы это значило?
    17521 (P1113)---Неизвестный код - подскажите пожалуйста
    16795 (P0411) Неправильное количество воздуха из вторичной системы впуска воздуха
    18010 (P1602) Низкое напряжение на клемме 30 - что это за клемма?
    INTERMITTENT
    17536 (P1128) Слишком бедная прогревающая смесь для блока цилинд
    симтомы работы двигателя таковы: на холодный запуск - дергаются обороты в пределе 700-1500 (продолжается около 40 сек), при трогании - насвистывание, далее при езде - при повышении оборотов до 2800 - писк и EMISSIONS WORKSHOP! Вот так-то. Кстати эти ошибки, кроме первой в списке - спорадические. После стирания хватает спокойствия на километров 30.
    На мой взгляд приговорен лямбда перед катализатором.... Больше пока мыслей нет.......
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    по клемме- это ты клемму скидывал, скорее всего, а если повторяется, то проверь/меняй аккумулятор.
    Сейчас турбинщики подтянутся с более детальными советами
    Пошукай дома соклубников опытных
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    HELP ME, PLEASE!!
    и нечего так орать
    Touareg Аватар для Karlsson
    Fraimann
    1. Сделай опрессовку.
    17521 (P1113)
    сотри ошибки, если 17521 появится снова, меняй лз который до ката.
    18057
    проверяй блок АБС, сам АБС то работает
    АКБ...ошибка появляется после отключения...либо при дохлой батарее/плохом соединении...
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    проверить герметичность СВВ, проверить насос СВВ, проверить комби-клапан СВВ...
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    ищи дырки, проверяй топливоподачу..и тд..
    и ещё - есть специальная тема для ошибок - вот туда и пиши в следующий раз...
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Fraimann
    17521 (P1113)
    18057
    Простите, опрессовку чего??
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Аккум поменял на новый 2 месяца назад)
    опрессовку чего??
    ваккуумной системы своего автомобиля...
    (что это такое и как делать - легко прочитаешь в ПОИСКЕ...)
    читаем ещё раз :
    ошибка появляется после отключения...либо...
    то есть - отключил АКБ - прописалась ошибка...а если она появляется постоянно, без отключения АКБ. значит :
    говоря по-русски - если АКБ исправна и напряжение в бортовую сеть выдает положенное - значит, надо проверить клеммы...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    OFF:
    1967s
    Железная выдержка
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 23:54
  2. Help me, please! (открыть машину)
    от Veter_NUR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 07:29
  3. OFF: замаялся с наддувом...please help :(
    от енот в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:34
  4. Прблема с заводом у меня.....HELP Please
    от shambaladjbar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:45
  5. PLEASE, HELP!... Советом
    от Хемуль в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 20:33
