Мигает "brake" и ABS, что делать???
    Phaeton Аватар для Tasia
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    По умолчанию Мигает "brake" и ABS, что делать???
    Люди помогите!!!!!!
    Сегодня , в пути начали мигать брэйк и АБС одновременно, и помоему издали еще несколько писков, мигали долго, потом потухли, но загорелся датчик противозаносной системы...Что делать? Буквально пару дней назад делалась диагностика, никаких ошибок не было...уровень тормозной жидкости завтра посмотрю...
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Tasia
    .Что делать?
    читать ошибки... Скорее всего блок ABS накрылся...
    уровень тормозной жидкости завтра посмотрю... cry2.gif Pray
    да, скорее всего в норме он...
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    А без этого блока как то можно ездить?И еще, если ,допустим с тормозными шлангами не все ок, эти ошибки могут высвечиваться?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Сначала лампочки стопов проверь.
    Беларусь, Минск
    а это каким боком тут????
    Добавлено спустя 58 секунд:
    можно! сейчас же ты без него ездиешь!
    нет
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Опс... Может и ступил. Но светомузыка с лампочками на приборке чего-то сразу ассоциируется с перегоревшими лампочками в стопах..
    Беларусь, Минск
    как вариант- нить накала на дизеле...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    На AVF 2003 года моргание из ABS + ESP просигнализировало, что в одном из задних фонарей пропал контакт в разъеме...
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Опять же... проверить еще раз раз лампочки лишним не будет...
    Сними с ручника
    Беларусь, Минск
    не будет!
    Цитата Сообщение от Слесарюга
    а что тут смешного? у человека проблема... Если нечего написать. так лучше помолчал бы, а не язвил....
    zmeelov
    Да чё парится.....люди на жигулях бес абс всю жизнь ездят ,а у неё тормозуха походу ушла,вот и горит всё тормозное!!!
    а вообще у всех фольцах с абс вечно какие то проблемы
    Беларусь, Минск
    так и ездил бы на жигулях....
    не факт
    болезнь блока...
    zmeelov
    Ну ка подсоби---- При езде по КАДу температура охл.жидкости подает с 90 до 70!Не понятно что термостат!А почему тогда двигатель сразу же начинает колбасить?Машина не разгоняется совсем и больше 100 не едет!только пердит и дёргается!дтож завязан с мозгами что ли? Или чему то ещё кранты
    _________________
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    zmeelov
    Так ты бульбаш?ё маё я сам полукровный беларус!из гомельской области все родственники!эх белоруссия ---а дороги какие ,не то что у нас!и лука!романтика!!!
    Беларусь, Минск
    конечно завязан... У меня с неисправным машина больше 110 по прямой не ехала...
    только по мкад? надо тестить... может датчик температуры отжил своё
    а по хорошему тебе ошибки читать надо
    zmeelov
    Патрубок один горячий а другой еле тёплый!термостат я думаю однозначно! стрелка по взгляду своей жизнью не живёт!
    Беларусь, Минск
    похоже
    если своей жизнью, то и температурный датчик, который на приборку, накрылся
    zmeelov
    интересно! так на холодную едет!но вот как прогреется до 90 и потом только упадет - вот тут и тупит!походу прогрев 90 фиксируется и при падении температуры начинается веселуха!100 км и всё!
    А чё машина бес шторок на стёклах!у меня брат только так спасается!!!
    Беларусь, Минск
    А чё машина бес шторок Mr. Green на стёклах!у меня брат только так спасается!!!
    у нас запрещены они...
    интересно! Think так на холодную едет!но вот как прогреется до 90 и потом только упадет - вот тут и тупит!походу прогрев 90 фиксируется и при падении температуры начинается веселуха!100 км и всё!
    ошибки читай и выкладывай!
    как?2 нед назад у вас был!братуха ещё ездил довольный!у вас там даже наладили производство шторок на все машины!!!
    ошибок вроде небыло позовчера по крайней мере!фигня эта случилась сегодня!да чё по разумному скорее термостат!Поменяю отпишусь если что,
    Беларусь, Минск
    из-за термостата машина не может ехать только 100 км в час
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 19:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:00
  3. что делать с ABS ???
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 20:06
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
