При открытии двери не загорается свет в салоне. - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тучка, сморти жгут под ногами. Обычно там провода сгнивают. Недавно именно такое ремонтировал. Переделывал старые ремонты этого жгута, в них провода сгнили.
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Да под ногами все нормально, все чисто в жкутах, я же говорю БК отрабатывает нормально, мне кажется проблема в проводах которые идут от колодки, что под накладкой слева внизу, до плафона. Но могу ошибаться поэтому прошу схему.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как ты это проверял?
    Обьясняю для нечитающих схемы.
    Провод идет из БК, в жгуте под ногами точка соединений на 5 проводов, каждый провод отдельно идет в плафоны.
    А схемы есть на фольксваген.мск.ру.
    Россия, Курск
    С этими проводами все в порядке, там постоянный + он есть. Проблема с другим проводом который меняет + на -.
    Спасибо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тучка, отсоедини БК и прозвони коричневый/белый еще раз.
    Россия, Курск
    Нашел. Коричнево/белому подходит голубо/серый так он отгнил в разъеме блока комфорта но видно небыло, потом просто отвалился. Я его кое как туда примастырил, но это не надолго. Не смог вытащить из разъема клему, как это сделать? И продаются ли эти клемы отдельно от разъема?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Скрепкой, иглой, отверткой с двух сторон нажать лепестки клеммы. Муторно.
    Разумеется. Но дорого.
    Типом клемм много подобрать можно долго копаясь в этке.
    Отправлено: 33
    Добрый вечер. Темя конечно избитая, но у меня есть вопрос. У меня от водительской двери не загорается свет, не горит подсветка в ногах, панель приборов не реагирует на открытую дверь. Решил прозванить подсветку в ногах. В исправной двери на одном конце постоянные 12В, на втором проводе при открытой двери минус, а при закрытой +5В. На не исправной двери на одном постоянно 12В, а на другом +5В постоянно не зависимо от положения двери. Вопрос почему 5В относительно корпуса машины? Так и должно быть? Тогда при закрытых дверях на лампочке тоже ~5В есть между концами.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Отправлено: 33
    Все пропали. Подскажите так и должно быть при закрытых дверях напряжение между контактами лампочки (подсветки порога) ~5В?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    jake_qwert, не ипи мозг себе и окружающим. Ваг-комом диагностируется проблема за минуту.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    jake_qwert, в машине переменного напряжения НЕТ так что ~5V там быть не может. В сети автомобиля 12-13,8 вольт ПОСТОЯНКИ поэтому на постоянке мерить надо постоянку напряжение. Почему 5? да черт его знает, сопротивление лампочки учитывай например. Возьми просто вскрой дверь и сними замок, там микрик выносной, замкни его провода между собой, более чем уверен что свет загорится, сам сегодня по отчетам которые есть переделал две двери. И микрик поменял на советский с неимоверным колхозом (благо этого позора не видно) и пластинку от кассеты поставил (тоже в одном из отчетов есть). Так что работает все и понятно. Элементарно замыкаешь провода микрика и проверяешь работает или нет.
    Отправлено: 33
    Student, А можешь у себя померить напряжение при закрытой двери в гнезде где должна стоять лампочка подсветки порога, вот у меня там примерно 5V. Относительно корпуса машины на одном 12В, а на другом тоже 5В. Что за фигня не пойму, это рабочая дверь.
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Почему 5?
    Уровень TTL сигналов.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  2. Глохнет при открытии двери.
    от lmari0 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 13:18
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 19:34
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  5. Не загорается свет в салоне...??????
    от Andrew_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 19:59
