При открытии двери не загорается свет в салоне.
    По умолчанию При открытии двери не загорается свет в салоне.
    Всем привет
    Сразу оговорюсь что речь идет о ауди а6 1997 года.Такая проблема при открытии правой пассажирской двери не загорается свет в салоне.Разобрали дверь к микрику идет 2 провода микрикам щелкаешь ни чего не меняется.А вот когда берешь и к коричневому проводу кажется короче к массе подсоединяешь провод от массы просто внешний от кузова машины то все работает и микрик на открытие и закрытие работает.Что это может быть??Не ужели где то провод перешеркался??Где вообще копать??
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 19 секунд:
    Что не кто не знает??
    концевик надо копать!а концевик припаян..так что дело все в нем!!!
    Отправлено: 13
    Евгений2008
    Попробуй прозвонить-по-любому что-то в проводке или схеме!
    Украина
    +1
    Украина Днепропетровск
    Женя ты не в эту машину ставил сигу недавно ?
    Нет я ставил в пассат свой у меня все отлично работает.
    Где припаен вернее к чиму к микрику???
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Таже проблема: не было света в машине.---- залез под обшивку водительского пола и заново скрутил провода питания (красные с черной полосой) их около восьми -- в результате все появилось --и свет в салоне и свет в зеркалах и порогах.
    При открывании дверей все загорается--но когда открываешь левую заднюю дверь света нет, но порог этой двери горит и только он - у водителя не загорается.
    Разобрал эту дверь, разобрал замок , перепоял контакты на плате----после того как подключил --- тоже самое.....света в салоне при открывании левой задней двери нет, но порог горит.
    Видимо где то окислен провод на массу---наверно опять под обшивку в пол лезть ...
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Ну что вскрыл снова пол и нашел еще окисленные провода коричневые с белой полосой - перекрутил их и все заработало.
    Как раз те самые, которые отвечают за подключение света при открывании дверей.
    Россия, Майкоп
    нет он же сказал
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Евгений2008 прозванивай провод
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Кстати по поводу микрика неисправного--- можно его просто постараться аккуратно выпаять из замка и расплавляя пластмассу прилепить заново--как у меня было, прорезалась бороздка и не нажимался, просто немного сдвинул и прикрепил.
    Работает уже 3 года.
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Знаю, что баян. Но все же подскажите, парни где копать микрики или блок комфорта. При открытии любой из дверей свет в салоне не загорается. Лампы подсветки порогов все горят, БК сигнализирует о незакрытых дверях. На проводе, что включает свет при открытии дверей постоянный +, насколько я понял он должен меняться на -, что за это отвечает?
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Россия, Курск
    UP!!
    У меня VW В-5, проблема примерная. Перестал гореть свет подсветки порога у водительской двери, всвязи с этим и в салоне не загорается. При открывании остальных дверей все работает отлично. Считаю нужно посмотреть провода под обшивкой пола. Там только может окислится. Правда времени нет ни минуты свободной. На выходных посмотрю. Ну а если кто сделает может подскажете.
    Россия, Курск
    Я понять не могу один и тот же микрик включат свет в пороге и в салоне или нет
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    мда, че-то я еще не допер как тут ссылки вставлять из браузера,
    тут фото-отчет, как найти блок комфорта и проводки к нему, которые нужно запаять или хотя бы скрутить, чтоб контакт был, у многих после зимы такие проблемы:
    Вроде щас работать должно:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...омфорта
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Все давно известно и описано в форуме. В поиск!
    Россия, Курск
    Да поиск облазил. Много воды ссылки на БЗ, а там пусто. Просто хочется опредилиться по моим симптомам блок комфорта или микрик, а то не охото замок снимать.
    !UP!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тучка, по твоим симптомам - жгут блока комфорта. Но, это аборт по телефону. Без диагностики-то...
    Россия, Курск
    Только из гаража. Нашел провода которые идут с блока комфорта. Блок похоже отрабатывает нормально, а вот с проводами которые идут на сам плафон какие-то непонятки. К плафону подходит три провода красный с черной полосой - постоянный плюс, коричневый - постоянная масса и коричневый с белой полосой который, как я понял и отвечает за включение света при открытии дверей или снятии с охраны. Если я правильно понял при открытии дверей он должен менять полярность с + на -, но этого не происходит на нем постоянно + и он звонится с проводом красный с черной полосой постоянный +, такое впечатление, что они где то закорочены, но проверить весь этот жгут не представляется возможным он весь спрятан под потолком и т.д. Если не прав поправьте наведите на путь истинный. Может есть схемка включения освещения салона.
    Россия, Курск
    Ну, что схемки ни у кого нет?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:29
  2. Глохнет при открытии двери.
    от lmari0 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 13:18
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 19:34
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  5. Не загорается свет в салоне...??????
    от Andrew_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 19:59
