| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Уважаемые Гуру помогите разобраться. Пропал звук постановки на охрану штатной сигнализации, причем по вагкому в комфорте46- 10- 07
стоит включено, пробывал менять в 06 канале на вкл то звук появляетс на открывании, а в 07 хоть так хоть эдак нет звука и всё
Variant 2002г. 1.8Т AWM
Логика не знает жалости
| Получено: 34 Отправлено: 48 |
А все ли закрыто? У меня такая хрень была-задняя дверь не закрывалась. Закрыл рукой и все в порядке.
С этим я знаком, но это не тот случай, все концевики работают в вагкоме это видно.Сообщение от Mario
Какие ещё мысли ?
а кнопки все опущены при закрытии?
Да все опускаются, в том то и дело, что нет причин отсутствия звука, однако его нет![]()
А на штатной еще и звук есть?![]()
Если позволите , я влезу..
У меня перестали мигать правые поворотники при снятии/закрытии.
Прошлой зимой было такое , само прошло.
Это сигналка о чем-то кричит или по электрике неисправность? Как вылечить? Сигналка штатная..
Диод в двери мигает?Сообщение от Chiv
Да все опускаются
Попробуй перегрузить БК - на 20 минут скинь клемму АКБ.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Привет!Тоже нет сигнала при постановке на сигнализацию,а может на европейцах нет такой функцииА так все моргает,свет в салоне зажигается,двери закрываются,единственное не работает зуммер*забытых габаритов*,грешу на плафон в дверях,по-моему сгорел диод
Кстати какие параметры у сего диода!!!????
Скинуть клемму это идея,а вот на диод внимания не обратил.
Как всё попробую отпишусь
В общем как пропал внезапно, так же внезапно и появился.
Загадка да и только![]()
