Как правильно определить сепень износа тормозных дисков?
    По умолчанию Как правильно определить сепень износа тормозных дисков?
    Собственно интересуют ответы по данному вопросу.
    Россия, Брянск
    Магическая кнопка ПОИСК - дает все ответы...
    Россия, Брянск
    Убери одну тему...
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Померять
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    замер штангенциркулем
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Минимальная толщина диска-23мм...
    Россия, Старый Оскол
    Тормоза для трусов!!!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Может он про задние спрашивал... ...ща репу чешет...типа диск в два раза тоньше, во укатал...
    bobz
    Добавлено спустя 47 секунд:
    bobz
    Он уже спит ....ему 23 мм снятся
    Беларусь
    У меня на бортовике пишет!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    щтангелем замеряют,предворительно сточи кромку ,можно на токарном станке
    собственно снять колесо и заглянуть изнутри насколько много борозд и наскольок они глубоки..это в принципе делается на глаз..не надо быть профи))
    Казахстан
    dolph-c как минимум покупают инструкцию по эксплуатации авто и читают ее. Там черным по белому написано - 1 мм на сторону. Инструмент - штангель или микрометр.
    Отправлено: 13
    Интересно как! А что пишет? Может про колодки?
    dolph-c
    Вторая тема лишняя, а по этой тебе уже ответили-меряй!
    Получено: 1,492
    Толщину дисков?
    А % износа рычагов подвески пишет?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    если верить документации для ATE 23мм для Lucas 20 мм
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    это для передка
    для задних 8 мм
    Отправлено: 445
    Самый простой и доступный способ, как сказано выше, штангенциркуль. Чтобы кромка диска не мешала замеру, используются монетки достоинством 5 рэ.
    Не, ну конечно, приятно читать презрительные ответы профи на глупые вопросы чайника . Вторую тему случайно создал - комп глюкануло.
    А по сабжу - я вот специально интересуюсь, как правильно замерять. Поиском пользовался, но что-то как-то "не айс" - выдаёт кучу всего, кроме того, что действительно нужно. В базу знаний тоже заглядывал - там тоже "не алё".
    Наскольоко я понял - нужно измерить толщину диска без учёта кромки диска, так? И минимальная толщина переднего диска должна составить 22 мм, заднего - 8 мм (или наоборот, сейчас гляну, не пинайте). Зер гут?
  1. Датчик износа тормозных колодок
    от joker600 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:26
  2. Проточка тормозных дисков.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 11:46
  3. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
