Как включается круиз контроль на руле???
    Россия, Томск
    По умолчанию Как включается круиз контроль на руле???
    Доброго время суток!!!
    Не судите строго , просто когда я покупал машину, человек видимо не знал что продавал, когда спросил его про круиз , он отмолчался!!!
    Хочу узнать как определить есть ли он вобще и как он включается???
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    С лева где поворотники включаются есть переключатель, типа чтото ON и OFF> а на руле слева тоже три кнопки точно не помню какие но есть cancel(нижняя левая) и если не изменяет память вроде set!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    На левом переключателе поворотов, на широкой стороне, видной водителю переключатель. Сдвинутый к рулю - выключено, к двери - включено. На этой же рукоятке с торцевой стороны переключатель фиксации, увеличения и уменьшения скорости.
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    В базе знаний был? Доку читал?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=121
    Россия, Томск
    Вот у меня нет с торцевой стороны переключателя
    Значит у меня нет круиза???
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    иЧитал чтото , но там не написано про мульти руль!!!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Kerenskiy
    Про включатель Slogвсе правильно сказал. При этом на приборке должна загореться зеленая пиктограмма.
    А вот управление находится в твоем случае на руле. Управлять просто: при равномерном движении нажимаешь "+" и отпускаешь газ. Машина едет с заданной скоростью. "+" и "-" увеличить или уменьшить скорость. Шаг - 2 км/ч. "Canсel" - выключение поддержания скорости. Еще раз на "+" возврат к последней скорости. Все просто, на трассе чувствуешь себя, как в компьютерной игре. ))))
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Томск
    Да именно это ссылку я и читал!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    При включении в "On" значок на приборке зажигается? На самом руле кнопок "Set", "+", "-" нет?
    Россия, Томск
    Спасибо дружище AVAS, просто порадовал!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Есть кнопки такие на руле слева, а спарва управление музыкой!!!
    Вот только я не пробовал включать на ходу!!!
    Я так понял при включеном положении ON на определенной скорости нажимаешь set и тогда загорается значек, так????
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    AWAS
    У меня такой же пепелац. Поздравляю!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Kerenskiy
    Значек загорается сразу, как только включил "ON" и горит всегда, пока выключатель включен.
    Россия, Томск
    А у меня помоему не горит!!!
    Завтра поточнее погляжу!!! Хоть бы работало!
    Не бейте сильно , у меня есть все перечисленные клавиши но при переключении на вкл никакая лампа не загорается . Если клавиши есть может такое быть что круиза все равно нет?
    Россия, Томск
    Да, подскажите люди добрые!?!?!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если все это есть, но не работает, значит что-то неисправно.
    В вагкоме все это дианостируется. Для начала проверить предохранители.
    а какой номер ? или там нарисовано все на крышке?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дмитро
    Точно не скажу. Я бы проверил все..... ))))
    AWAS
    ок. спасибо ! завтра так и сделаю!
    Украина Днепропетровск
    Дмитро
    какой такой предохранитель на круиз
    Для проверки тебе понадобится ВАГком и если там ты увидишь что он активирован, вот тогда нужно бежать по проводам и искать обрыв (может получится что их там нет проводов в смысле если ручку вкрячили неродную)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Кстати, если сигнал работает и горят лампы подсветки кнопок на руле, то предохранители целые. На круиз стоят 2 предохранителя, первый - в том числе на контроллер мультируля, второй - в том числе на модуль управления мультирулем.
    Проблема может быть или в переключателе включения или в программировании контроллеров.
    Порыл схемы в Эльзе там круиз завязан через блоки мультируля если он с функцией автоматического поддержания дистанции а если голый круиз то на ЭБУ идет.
    Автору дай ВИН чтобы твою схему глянуть.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    VodorodH
    Мне то зачем давать ВИН? У меня все работает...
    А я вот понял, что все работает через модуль управления мультирулем.
    http://slil.ru/27977239
    VodorodH
    Дк я вин у автора темы просил а не у тебя
    Дк я и не спорил что на модули упр. рулем есть предохранители [-X
    А вот круиз идет через эти блоки это
    Лады не будем гадать, либо прийдет автор и даст вин тогда посмотрим на его схему, либо прийдут гуру и все расскажут.
  1. Как установить Круиз Контроль от W8
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 00:29
  2. круиз-контроль как активировать??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 15:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 14:24
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
