Крыльчатка вискомуфты.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Крыльчатка вискомуфты.
    Сломана в одном месте, точнее сломан ободок по кругу. Чем грозит и что делать?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Ростов-на-Дону
    Меняй иначе прийдёться менять в придачу и радиатор
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    -flex-
    Есть опыт разлетания крыльчатки? По ощущениям держится там все крепко.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Цитата Сообщение от AWAS
    -flex-
    У нашего одноклубника недавно разлетелась. Радиатор в помойку. Задумайся и по возможности откажись от поездок до замены.
    Удачи))
    На горячем двигателе на больших оборотах скорость вращения крыльчатки очень приличная.Разлетаеться.Можешь ездить но это риск может и год продержаться может завтра разлететься.Что бы поменять нужно морду в сервисное положение переводить.Можно конечно не переводить а снять саму вискомуфту и открутить генератор
    Поищи в поиске там всё есть
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Думаю поставить пару скоб металлических, например мебельных. Вес никакой, дисбаланс создать не должны, а держать думаю будут.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Думаю что с ними еще быстрее развалится, потому что при высокой скорости вращения крыльчатки даже небольшая лишняя масса превратится в силу, способную вырвать кусок из ободка. Заказывай новую.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    VoFFka417
    Согласен, так и сделаю.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    AWAS
    На крайняк есть еще разборы - может найдешь нормальный за полцены))
    Россия, Апатиты
    дисбаланс крыльчатки, вызванный отсутствием одной из лопастей, да хоть и части её (новая и целая кстати говоря не есть факт того, что она балансированна) отрицательно влияет как на саму вискомуфту, так и на её подшипники в кронштейне. Была тема относительно попыток балансировки крыльчатки, поищи...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    У нас один набалансировался))) Разорвало и крыльчатку и радиатор. ИМХО менять однозначно!
    Россия, Архангельск
    Всем +1 меняй не думай .Он у меня разлетелся на скорости 160км\час,размолотило на.......фиг всё.А причина была в виско-муфте заклинил подшипник затем перекосило и крыльчатка об радиатор БАМС .И через каждые 10км доливал в расш.бачок 5литров воды.Мотай на ус.
    Россия, Апатиты
    VoFFka417
    имелось в виду, хоть и не явно сказал....о новой крыльчатке, в любом случае новая лучше и правильней, чем с отсутствующей(ломанной) лопастью. Кстати, в одной из тем, выламывание одной из лопастей для того что-бы вытащить болт генератора, сочли приемлимым решением лично я против такой технологии ремонта.
    Опыт Pipi весьма поучителен (да и ранее такие ситуации озвучивали), вот только он не сказал явно, у него тоже крыльчатка поврежденна была? или причиной всё-таки
    Россия, Архангельск
    Александр_ru
    Крыльчатка была целая виной всему подшипник.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Александр_ru
    Когда я говорил про одноклубника у которого крыльчатка забодала радиатор, имел в виду не Pipi. У нашего Череповецкого Asn на днях трабла случилась именно изза сабжа.
    Pipi
    Леш, и тебе досталось от злого карлсона?.... =)
    Россия, Апатиты
    VoFFka417
    если крыльчатка была целая, то отношение к данной теме твой опыт имеет косвенно, тема ведь о крыльчатке. Что касается подшипников и вискомуфты, то за машиной нужно следить, подшипник не "вдруг" заклинило, он шумел, пищал и т.д. всеми силами давая тебе понять, что пора заменить, да и по году и пробегу данные узли должны быть поменяны хоть один раз. По опыту скажу, что к 200 тыс.км. (+- разумеется), все "сухие" подшипники, в роликах и т.д. вырабатывают свой ресурс.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Александр_ru
    У Asn какраз была повреждена крыльчатка, она и развалилась, распоров радиатор.
  1. Косяк с болтом вискомуфты...
    от Mixxxa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 00:52
  2. Крыльчатка вентелятора ...
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 14:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 23:30
  4. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:26
  5. Замена вискомуфты -- кто менял сам?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 10:49
