Высокая температура двигателя.
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Высокая температура двигателя.
    Вчера ночью катался по городу. Можно сказать ехал уже домой. На подъеме в гору машина запищала и появился красный значок охлождающей жидкости. Глянул на стрелку, она в красной зоне. Тут же включаю климат на максимум тепла и стрелка в течении минуты возвращается на 90.
    Из за чего такая хрень??? Вроде сильно не отжигал. И раньше такого не было...
    Также пугают последствия этого перегрева...
    Казахстан
    Блин, ну сколько можно говорить про ПОИСК, там неоднократно про это писалось. Неужели так трудно туда сходить? Для начала проверяй вентилятор электрический и вискомуфту, датчик температурный на радиаторе, от которого сигнал на вентилятор идет, проводку от него.
    Когда ты включил кондер, у тебя включился вентилятор, плюс теплосъем с радиатора печки, вот и остудил движок.
    Электро вентилятор работает при включении климы.
    А вот как проверит вискомуфту?
    Казахстан
    А без нее?
    При холодном движке вентилятор, который приводится в действие вискомуфтой можно остановить рукой, на горячую - нет.
    Без климы стоит... хотя хз как он себя ведет при перегреве... у меня такой перегрев первый раз.... до этого выше 90 никогда не поднималась температура.
    на холодную останавливается рукой...
    Казахстан
    Обрати внимание работает ли он у тебя на горячую. Включение первой скорости при 92 град, второй - при 99град.
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    а на горячую?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Alex-motors
    Попробуй остановить основной вентиллятор свернутой газетой, при этом двигатель должен быть прогрет до 90 гр., если остановишь, то меняй вискомуфту, если нет, то вискомуфта исправна и тогда причину ищи, либо в забитых радиаторах (мыть с разведением), либо помпе кирдык.
    Если я правильно понял электро вентилятор работает независимо от климата включен он или выключен?
    Россия, Брянск
    Что-то я не увидел слова "термостат". Если он не работает (в смысле не открывается) - то перегрев будет на раз-два...Т.е. охлаждение пошло малого контура через печку салона...
    Только что вернулся... вот новые подробности..
    Вентилятор на прогретом двигателе можно остановить. Это первое...
    Теперь второе. перегрев продолжается постоянно. Сейчас опишу суть процесса.
    Ехал я сейчас по трассе. Климат был включен на максимум тепла. Когда машина на передаче и даешь газу стрелка ползет в красную зону и загорается лампочка. Если выключить передачу то стрелка возвращается на 90 примерно секунд за 10-20. Включаешь передачу и все по новой...
    Если стоять на месте и газовать то стрелка выше 90 не поднимается... также если стоять и выставить обороты к примеру 3000 то тоже ничего не происходит. Стрелка мертво стоит на 90.
    Что за ерунда??? куда смотреть и что делать??????
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Если так рассуждать,то здесь уже все темы обглоданы и обсосаны,говорить больше неочем,пора закрываться.
    Россия, Москва, ЗАО
    Значит пора менять вискомуфту.
    Ромеич
    а второе как объяснить???
    тогда и помпе хана, но сначала поменяй вискомуфту.
    Россия, Москва, ЗАО
    Скорее всего есть и этому объяснение, но эта система охлаждения и уменя вызывает вопросы, т.к. сам страдаю перегревом, у меня когда начинается перегрев, вискомуфту можно остановить бумажным свертком и толкнуть ее вращаться в обратную сторону, но при этом если на холостом ходу прибавить обороты, то температура потихоньку начинает понижаться. Во как!
    мда... однозначного ответа так и нет....
    У меня подозрения на помпу... но вот хз почему когда машина стоит на месте она не греется!!!! а только в движении при нагрузке.. причем очень быстро стрелка падает на красную зону и загорается лампочка.
    пока мысль поменять помпу и все ремни с роликами плюс натяжитель... насчет вискомуфты пока не уверен...
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    вискомуфту можно остановить и на горячую . попробуй послушать звук от пропеллера с вискомуфтой на холодную и на горячую, когда добавляешь обороты .
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    ничего особенного в звуке нет... на прогретом двигателе вентилятор останавливал газетой... и его можно рутануть в обтратную сторону...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Из личных наблюдений могу добавить про вискомуфту. Как то решил проверить описанным способом- останавливается. Вывод- типа попадалово... Однако решил мозгами пошевелить сначала. Пялился на неё с открытым капотом. Закрыл капот и покурил. Открыл- мля, как прибитая крутится, не стопорится рукой, при прогазовке прогибается крыльчатка- всё как надо. Хотя и при первой и при второй попытке прогрет ДВС был до рабочей температуры, разница с капотом- открыт-закрыт.
    Казахстан
    Уважаемый, если по делу, то высказывайся, а воду в ступе толочь не надо . Загляни в поиск "Перегрев двигателя" и там тебе выдаст кучу тем по этой проблеме, включая перегрев двигателя под нагрузкой.
    Просто лень новеньким по поиску ходить вот и все . А обсуждать еще есть много чего, только не на уровне, "Как померить уровень масла в двигателе?"
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
