Красная лейка...
    Россия, Ступино
    По умолчанию Красная лейка...
    Добрый день!
    У меня Фв Пассат В5, мотор AWT, пробег 63 тысячи км.
    В один прекрасный день я, выехав на трассу, немного поднажал на педаль, пару раз мотор раскрутился до красной зоны и потом вдруг загорелась огромная красная лейка на дисплее и надпись Стоп и еще что-то там.
    Я остановился, мотор ужасно тарохтел будто в ведро с железками.Я в ужасе заглушил мотор, подумал, что может масло перегрелось, проехал всего 40км, подождал 20 минут, завел и грохот ушел, только тронулся и опять Стоп. Притом лейка вылетает сразу же на 2000 об/м. В общем позвонил другу и он меня на веревке привез домой, мотор когда тащили был заглушен, я боялся заводит, мало насос сломался или чтобы не заклинил двиагатель.
    Привезли машину домой, купил в Москве в Кунцево датчик для измерения давления масла.Вкрутил его вместо датчика давление на фильтре, завел мотор и сразу давление показало 5.5 бар.Подождал пока мотор прогреется до 90С и показания на холостом 1.2 бара, при 2000 об/м 2.4 бара. Давление есть, но мотор не тарохтел. Я сел и поехал на машине, проехал 2-3 км пути прис корости 120 где-то, вышел, а на манометре показания такие : на холостом ходу 0.3 бара(но мотор работал нормально, ничего не тарахтело), при подаче газа давление не поднимается вообще. Назад меня опять притащили на веревке, считайте завел через 40 минут мотор и давление снова 1 бар на холостом.
    Уважаемые господы, в чем может быть проблемма?
    на 90% что в насосе, и 10% вкладыши и тд.
    Россия, Ступино
    Maks S.
    Насос?Прямо так сразу?
    До этого я ездил 4 года и никаких леек вооще не видел в жизни.
    А что в нем могло сломаться?Шестерня обломаться?Там конструкция насоса как в Жигулях.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Maks S.
    ... 10% вкладыши и тд.
    не... 10% забитая масляная сетка, каналы и тд.
    Slog
    Забитую сетку я отношу к насосу .
    Paranoik
    Все машины когда то были новыми. Насос слабое место этих авто, а к давлению масла двигатель требователен.
    ЗЫ Не хочешь менять насос - откапиталь двигатель.
    Россия, Ступино
    Maks S.
    Забитую сетку я как-то вычеркиваю, мотор не так много прошел, чтобы грязь в картере была. А вообще поддон как снимается? Мототор вытаскивать нужно?
    Paranoik
    Снимается сложно, но мотор вынимать не нужно .
    Двигатель "вывешивается", затем опускается подрамник, а дальше дело техники.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Paranoik
    Вообще странно, что с таким пробегом уже есть проблемы с давлением. Историю авто знаешь?
    Россия, Ступино
    А без этого никак, да?
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Она у меня с "нуля", покупал в Рус-лане в Москве.
    Paranoik
    "Вывесить" не означает снять. Это не сложно, если нет специальных приспособлений то можно его поддомкратить за КПП.
    Какое масло используешь?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Paranoik
    нескромный вопрос. Машина покупалась тобой новой? В пробеге уверен на 153%???
    И еще - какое масло льешь?
    Сетка забивается только в путь. И насос умирает быстро. Разбирай и смотри. И вкладыши проверить не забудь...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    Почему именно 153%?
    Умирает то он быстро, но не за 60т км , наводит на мысли о пробеге.
    Россия, Ступино
    Первые 2 года, пока была гарантия, лили официалы(Рус-Лан) какое-то из бочки, но говорили, что Мобил 5-40. После конца гарантии лью Мобил 3000 5-40.
    Мной лично, привезена под заказ, т.к универсалов не было у дилеров вообще. Пробюег 63 с копейками, мне есть смысл сматывать для себя пробег?
    Лебедка вообще есть, а нет нигде какой нибудь статьи про то, как это сделать?
    Paranoik
    Отчёт вроде не выкладывали, да и фоткать там особо нечего.
    Для снятия поддона надо опустить подрамник, дальше разберёшься. Но лучше это делать в сервисе, т к гемора там хватает.
    Paranoik
    1. тема про "красную масленку" - одна из самых популярных на форуме !!!
    ты БАЯНИШЬ!!! а это - нехорошо... не нарушай Правила !
    иди в ПОИСК - и читай про масленку хоть до утра - всё узнаешь досконально !!!
    вычеркивать можешь, что хочешь - тебе говорят, что может быть причиной..
    63000 км пробега у Пассата - более чем достаточно для этого...
    Насос?Прямо так сразу? До этого я ездил 4 года и никаких леек вооще не видел в жизни
    4 года и 63.000 - это по-твоему "сразу" ???
    я лично видел за последние 3-4 года НЕ один Пассат, купленный новым здесь - у которых по ДВА насоса успевали поменять до окончания 2-х летней гарантии...при пробегах от 10 до 50 тысяч км примерно...
    так что - ты просто пока не знаешь, насколько это слабое место в твоей машине...
    это потому что датчик аварийного давления срабатывает именно на 2000...
    нет...давления - НЕТ...в этом моторе на ХХ нормально минимум от 1.5 бара..а норма примерно 1.7...при температуре масла больше 80 градусов...
    на 2000 оборотах нормально - это выше 3.0 бар...
    труп...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Paranoik
    не понял....
    Так все таки? У официалов пробивал сервисную историю? Уверен что никто не скрутил пробег?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Там лили и льют Кастрол.Учитывая это и сервис через 15тык и немудрено что сетка забилась отложениями смытыми Мобилом,который имеет очень неплохие моющие свойства.ИМХО все обойдется прочисткой маслоприемника.
    А вот еще мысля,ты поддоном не бился о твердые предметы недавно?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Казахстан, Алматы
    Мне кажется уже всёравно где и когда покупал! Главное есть проблема и её надо решать! У меня вчера случилась примерно такая же история но грохота и левого там шума небыло, только пробег у моего 209000, сейчас на сервисе меняют насос и вкладышы, в рублях у меня ремонт будет примерно 14-16 тыс рублей гдето 500 долариков у нас.
    Это сумма вместе с работой и запчастями.
    Россия, Ступино
    Короче отписываюсь о результатах.
    Какой же геморой это снять было поддон, как все сложно.
    Сняли поддон...а там кусочки металла, не стружка, а именно целые куски. У меня тут конечно шок, откуда и что, я сразу подумал, что вкладыши или что еще хуже.Сняли маслоприемник, а он чистый. Начали снимать насос...пипец коряво как же там все. Короче у шестерки насоса нет половины зубьев и она треснула там где прикручивается к насосу болтом.То, что в поддоне это и есть зубья.
    Купил я шестеренку в Кунцево и поставил, вымил поддон, хотя он был чистый, только зубья там лежали, заодно вкладыши глянул - износа вообще нет, завернули все назад и залили масло.
    Давление после 40км пробега 1.9 на холостом и 4.7 на 2000 обм, если газовать дальше, то выше 5 не поднимается.
    Лейка не горит, мотор работает отлично.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Paranoik
    не понял....
    [quote:3tzheqcx]Мной лично, привезена под заказ, т.к универсалов не было у дилеров вообще. Пробюег 63 с копейками, мне есть смысл сматывать для себя пробег?
    Так все таки? У официалов пробивал сервисную историю? Уверен что никто не скрутил пробег?[/quote:3tzheqcx]
    Что не ясно-то?
    В далеком 2005 я покупал машину, объехал всех дилеров в Москве, но нигде не было универсала, а пустой седан мне не нужен. Я решил заказать универсал, через 3 месяца мне его привезли.Я её забрал с пробегом 19км.
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Мне говорили Мобил.
    У меня весь пробег по трассе, я в городе не езжу на машине и в Москву тоже редко заезжаю(в пробках не стою ).
    Paranoik
    Жесть канечно, но главное что разобрался
    Россия, Киров
    Хотелось бы услышать гуру - как такое возможно? (а еще Das Auto называется)
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 21:03
  2. "Красная лейка", опять насос???
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:25
  3. ужасная красная лейка!!! (все архивы перечитаны)
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:47
  4. Железный дровосек ( красная лейка 3)
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 10:54
  5. красная лейка
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 14:14
