Как я почистил ДМРВ, прокатило.
    Россия, Пенза
    По умолчанию Как я почистил ДМРВ, прокатило.
    Привет товарищи!!!!! Собственно говоря приехал знакомый с подсевшим ДМРВ, сняли логи, диагноз подтвердился. Вынули датчик, он чистенький, как новый... Взял я балон сжатого воздуха , продается для очистки клавиатур, материнских плат, кулеров от пыли. все как следует продули, поставили на место, и о чудо, машина рвала под собой землю, ожил значит стервец ... Воодушевленный этим успехом я и свой старый подсевший датчик прочистил, поставил себе, машина едет.... и еще как... у меня стоял Мапко, пришлось ставить за неимением оригинала на время, скажем так, возрожденый датчик стал лучше ездить чем новый неригинальный МАПКО. Это заметно чувствуется даже, при моей ошибке с недодувом . Незнаю может это кому тоже поможет оживить умирающий ДМРВ. если помогло, пишите, поменьше народ будет денег спускать на замену ДМРВ.
    Значит он был не совсем чистый.
    Россия, Пенза
    воздух с очень мощным напором, думаю выгнал всю засраность. Но повторюсь, это только подойдет для погибающих а не для умерших ДМРВ.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    че за балон такой? Я не на предмет ДМРВ, мне клавиатуру бы почистить и кулера
    неразборчиво
    Казахстан
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    logic251
    Вопрос на долго ли хватит?
    Россия, Архангельск
    Son@r
    Коль на твой не покатит,лучше физ очистка
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Я новый купил Магнетти Марэлли и он сдох через 600км.На ветер 2500тр
    Получено: 53
    Pipi
    Мой - "вечный" (Хитачи)
    Это бошевские слабаки...
    Россия, Архангельск
    Son@r
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Да и почистил я старый Бош и на ура
    Россия, Калининград
    logic251
    просто продул и все? датчик разбирал? говорят, что разбирать опасно.
    Россия, Пенза
    вынул сам датчик продул и поставил на место. Незнаю надолго ли или нет, но пока катаюсь))))
    Россия, Калининград
    logic251
    ок, попробуем повторить.
    Россия, Калининград
    soblazn999
    Я бы не спешил.
    У тебя расходомер вроде не конченый.
    Россия, Калининград
    Pepper39
    подергивания-то есть.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Доставал както свой - на вид чистый и как новый! Но коробка подергивается... Надо попробовать тоже!
    Россия, Калининград
    Pepper39
    Саш, а его сложно достать?
    Россия, Калининград
    Отсоединяешь все что можно от крышки возд фильтра, снимаешь её, и в ней находится труба с датчиком расходомера.
    Вообще я бы к таким чисткам относился с опасением. Оригинал ДМРВ стоит достаточно дорого, а чисткой его можно похоронить навсегда.
    Причина "нерезвости" пассата может быть в каком-нибудь травящем патрубке, а не в "грязном" расходомере. Здесь ИМХО принцип "на всякий случай почищу" может не прокатить. Лотерея .logic251 провел удачный опыт - зачет. Прибор очень "точный",давление в следующий баллоне при следующей чистке может оказаться немного больше, или грязь снаружи задуешь под давлением , как следствие - трещина на чувствительном элементе - покупай новый расходомер. Один-два положительных опыта с ДМРВ ни о чем не говорят.
    Россия, Калининград
    у тебя отпуск уже закончился?
    Россия, Калининград
    soblazn999
    в понедельник - на работу
    Беларусь, Брест
    Народ не надо его чистить это я сегодня проверил
    Я уже выкладывал здесь лог, у меня там завышенные показания сабж давал (примекрно в 2 раза на повышенных) - народ приговорил к замене - подыхает. Раз так - кули тут терять , подменка лежит рядом . Прошлый раз я обратил внимание , что он в го:%не весь, попшикал карбклинером - ничего вроде не изменилось. В этот раз я взял тотже карбклинер + ватку и спичку. Ну и потиху стал драить это дело. Поставил - подключаю комп -
    16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Вопрос к гуру, почему после чистки расчетное значение на всех оборотах пишет 0,17?
    смотрим что вышло
  1. Как починить разъем ДМРВ?
    от batuga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 22:51
  2. Как я почистил дроссельную заслонку
    от loki. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:23
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:55
  4. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  5. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
