Прошу совета, check engine
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Прошу совета, check engine
    Вчера после непродолжительной поездки, перед очередным светофором в период торможения затроил двиг, хотя вроде обороты не плавали, но ощущения теже.
    Затем загорелась пиктограмма "Нарушение в работе двигателя, вызвавшее увеличение токсичности выхлопа".
    Полная остановка - троит, переключил на N - тоже.
    Немного паники, около 2 минут), не глуша двиг, check пропал, двиг начал работать норм, поехал дальше. До гаража все ок.
    За сегодня проехал около 100 км все ок.
    Прошу совета, на что похоже?
    Россия, Челябинск
    Пропуски зажигания в каком-то (каких-то) цилиндре (-рах). Катушка померает или подогнало что-то под форсунку, потом просралось, ИМХО.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    rodmax
    Пропуск зажигания - чек наверное помигал,помигал и потух?!
    Катушки,форсы,свечи и даже ДМРВ может быть причиной.Лучше всего шнурок,и 100% - реаль будет!
    Россия, Пенза
    я как только купил свою пасю, то так же умирала катушка, через 2 дня затроил двиг неподецки, слава богу прикупил заранее, сразу сменил.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от rodmax
    Прошу совета,
    Купи и вози с собой пару катушек.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Karlsson
    А катушка неможет быть следствием? - Уже подъубитых свечей!
    Россия, Москва, САО
    Вот лог ошибок по двиглу (спасибо Андрею с Беговой, пусть живет долго)):
    Найдены 7 неисправностей:
    17964 – Регулятор давления надува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) Р1556-35-10 – Спорадическая
    17645 – Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    Р1237-35-10- Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    Р1239-35-10- Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    Р1240-35-10- Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    Р1238-35-10- Спорадическая
    16684 – Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-35-10- Спорадическая
    16687 – Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303-35-10-Спорадическая
    ОТЦЫ!!! в настоящий момент все работает ок, пиктограмма check после завода двиг пропадает, просто это явление проскачило, гляньте опытным взглядом плиз?!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну катушек пару про запас купить обязательно.
    А вот с этим уже надо разбираться досконально. К диагносту.
    Похоже на колхозно установленную сигналку.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Bazarov
    rodmax
    форсунки - это скорее всего сигналка нештатная. и не колхоз, апросто ЭБУД успевает засечь отключенные форсунки.
    А по третьему цилиндру у тебя и троило, видимо.
    неразборчиво
    Россия, Москва, САО
    TimB & Bazarov и всех откликнувшихся, благодарю Вас за ответы.
    TimB, Bazarov? по существу не подскажите куда обратиться? и стоит ли сейчас кипишить? иль дождаться повтора трабла?
    И поясните плиз, если минута бытия будет свободной, для простого смертного, что произошло?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rodmax
    Судя по всему, катушка на 3-м цилиндре уже изрядно подсела. Обычно после таких провалов они умирают окончательно достаточно быстро.
    В чём разногласие?
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
