Не откручиваютя болты.
    Беларусь
    По умолчанию Не откручиваютя болты.
    Привет, короче решил я открутить колеса, посмотреть диаметр центрального отверстия диска, чтобы найти подходящие центрирующие кольца и не смог открутить один болт, постоянно туго крутиться и не откручивается, пошел откручивать другое колесо и на первом же болте такая же шляпа. Последний раз закручивали на СТО. Чё делать?
    брать трубу и ключ хороший и крутить, можно еще нагреть,НО греть надо ступицу - а это будет пробле матично...
    Беларусь
    Не, так он крутится, просто туго.
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    я крутил долго
    ну и что ))
    посмотри на резьбу(состояние)
    Может не тот болт вкрутил
    Посмотри резьбу на ступице...
    может грязь...
    вообщем вариантов масса
    чисть...
    Беларусь
    Ну если не открутится? Что делать?
    Прикалываешся?
    а вообще..
    Беларусь
    Наверное я неправильно вопрос задал - болт ПРОКРУЧИВАЕТСЯ
    Казахстан
    Даааа. Ребята крепкие попались, про динамометрический ключ наверно никогда не слышали и работают по принципу "сила есть-ума не надо". похоже посрывали тебе резьбу. Как бы не пришлось высверливать.
    ууу...
    - уверен что не секретка ?
    если нет - то высверливать....
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    честно говоря не разу не видел что колесо ключем с контролем усилия закручивали
    Украина, Ялта
    Привет!!! У тебя какие диски???
    Беларусь
    Блин, честно, не знаю, что это
    высверливать....
    А можно на СТО им предъявить?
    Добавлено спустя 53 секунды:
    17Alutec!
    Казахстан, Караганда
    Езжай на любой сервис у кого есть пневмоинструмент они тебе помогут
    Видемо на последнем сервисе тебе болты именно им затянули может резьба на болту потянулась .
    Best regards!
    Казахстан
    Приезжай - покажу . Конечно проще взять трубу 2-х метровую, да в оканцовке еще попрыгать на ней для надежности, чтоб колесо не отвалилось
    Это болт с секретом))
    чтоб его открутить нужна спец приспособа (индивидуальная)
    вполне возможно, только лучше сначало подъехать не с предъявой, а с просьбой поменять колодки или колеса отбалансировать, а там уже по ходу дела...и начнется
    Беларусь
    вполне возможно, только лучше сначало подъехать не с предъявой, а с просьбой поменять колодки или колеса отбалансировать, а там уже по ходу дела...и начнется Zakuska
    Точно, сам бы не догадался, спасибо!!!!
    Россия, Апатиты
    пневмоинструмент....известная песТня.
    Для колёсных болтов конечно известен момент затяжки, но что-бы для этого пользоваться "градусником", это уже слишком
    Anjei
    откручивай, которые откручиваются...а тот вплоть до высверливания...."убьёшь" резьбу в ступице, придётся или новую или б/у искать и ставить с соответствующим разбором и сборкой. Новый болт, да хоть и комплект много дешевле ступицы. Удачи!
    Приезжай - покажу
    прекрасно знаю что это за инструмент...и использую по нужде....но колесо могу закрутить и руками норам ально
    ну с дури головы можно и приспособу на букву Х сломать ;)
    Подскажи как они помогут пневмоинтсрументом (если подразумевается гайковерт)
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Самый оптимальный вариант ехать на СТО где провернули, и (если остались чеки - так уверенее будет) просить испольнить какие либо работы связанные с открузиванием колеса, и когда сервисмены столкнуться с этой проблемой и скажут мол свернуто.... говорить что сами закрутили сами и откручивайте..... я в этих олтах и колесах нифига не смыслю, знаю только газ тормоз, руль и бензобак где)))
    Беларусь
    А высверлить, я так понимаю, не везде можно?
    да почти в любом, только вот не все будут морочиться....хотя все зависит от $
    Беларусь
    Всем спасибо за советы и разъяснения!
  1. болты для литых дисков
    от shurken в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 12:45
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 13:04
  3. Алю.диски и короткие болты.
    от Плунжер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 15:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 11:10
  5. Про болты.
    от Appli в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 21:00
