Нужна распинока блока управления двигателем
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Нужна распинока блока управления двигателем
    Выручайте, срочно нужна распиновка блока управления двигателем. Диагносты не могут никак зайти в сам блок, что бы установить базовые установки и посмотреть ошибки.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    попробуй достучатся до @YS ,он знатный перец в этом деле.
    а зачем для этого распиновка блока ???? ( все это делается через диагностический разъем..он для того и существует)
    в чем вообще проблема??? и чем они пользуются ???
    Казахстан
    Скрепками наверное
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Re: Нужна распинока блока управления двигателем
    Может попробывать дигностов поменять
    Цитата Сообщение от Luka
    Скрепками наверное
    + много...
    Казахстан
    Ханты-Мансийск
    Эт вам не Москва. Там наверно 1 диагност на 1000 верст
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Их там, наверное, как грязи
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Одинаково смыслили
    нет диагноста,значит едет к томгу кто предложит менять пол машины...
    Казахстан
    К шаману надо с бубном
    через разьем не могут подключится. даже в к официалам гоняли, они тоже голову почесали и ничего сделать не смогли. поэтому хотят сейчас в обход этого разъема как то напрямую подключится но не знают распиновку, что куда идет, если есть какая нибудь инфа то дайте ссылочку или так напишите
    официалы не знают распиновку ???? это нонсенс...
    ты можешь ответить, для чего, кроме считывания ошибок. и -
    машина не едет..плохо едет..что-то ещё не так...???
    Проблема в следующем, после ремонта коробки стали происходить удары при переключении с 5 на 4, грешили на дроссель, все проверили оказалось норм, заодно турбину проверили и все сопутствующие трубки патрубки и т.д. но проблема не исчезла, ДМРВ стоит новый, при подключении через диаг. разъем попасть можно только в коробку ну и соответственно стереть ошибки (хотя ошибок при ударе не выдает), а вот попасть в двигатель не получается.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    после ремонта машина стала плавно переключать передачи но вот появился удар при переключении с 5 на 4 и ремонтники не знают что делать, может вы подскажите.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вадос
    есть от AWT, имхо одно и тоже
    http://dump.ru/file/3396410
    может не те просто офицалы...
    Вадос
    Для начала можно было бы проверить проводку от диагностического разъема....
    после ремонта ( коробки ) машина стала плавно переключать передачи но вот появился удар при переключении с 5 на 4 и ремонтники не знают что делать, может вы подскажите.
    подскажу - пусть те, кто её ремонтировал - разбираются...имхо - "недоделали"...
    tecro
    эти люди которые мне сделали коробку этот косяк уже 4 месяц не могут исправить, говорят типа делают.
    У меня есть вопрос, может ли из-за ошибок в блоке управления двигателем, происходить удары в коробке, существуют ли какие нибудь настройки в блоке типа стандартных настроек? Просто сервисмены говорят что ошибок по блоку АКПП нет и там они сделали стандартную настройку, а вот в блок проникнуть не могут. Обучаетсли сам блок двигателя после ремонта коробки?
    Получено: 61
    боюсь сказать что vag-com наверно не чего не покажет,электроника в порядке ,дело в мех.части.
    ну вот, а в сервисе уверяют что два раза перебирали ее и там все в порядке. они говорят что из-за того что не могут попасть в настройки двигателя не могут сделать настройки
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 21:18
  2. прошу помощи по подбору блока управления двигателем
    от взрыватель в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 17:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 21:02
  4. Неполадки блока управления двигателем
    от Evil_Jester в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 18:01
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 08:08
