Здравствуйте!
Пришла пора менять передние колодкии обнаружилась интересная вещь - на мою машину по ETKA должны идти диски диаметром 312мм, а стоят 288мм. Место в супорте для установки этого диска есть, да и на сколько я понимаю скобы под эти размеры одинаковые. После покупки машины колодки менял один раз в сервисе, сейчас решил сделать это сам. Проблема в том, что в сервисе мне поставили колодки от 312мм диска, и они выходят за пределы тормозного диска (отсюда вилимо и писк при торможении). Старые колодки точно были нормального размера, под 288мм диск, но какие сейчас выяснить не удасться. Обратился в местные магазины - они говорят что так и должно быть, на мою машину якобы только один вид колодок существует (на мой взгляд чушь полная). Подскажите какие колодки мне нужны (может от А4). Если можно то оригинальный номер подсажите, т.к. через ЭКЗИСТ скорее всего буду заказывать.
Если мне память не изменяет, то на 312 и 288 одинаковые колодки.Сообщение от alecks
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
ПоддерживаюСообщение от Aztek
на 312 и 288 одинаковые колодки..
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Сообщение от alecks
они говорят что так и должно быть, на мою машину якобы только один вид колодок существует...на мой взгляд чушь полнаянет...не чушь...колодки и диски должны соответствовать комплектации...и существуют в единственном размере, соответственно ...
Сообщение от alecks
Проблема в том, что в сервисе мне поставили колодки от 312мм диска, и они выходят за пределы тормозного дискав сервисе ошиблись :
Сообщение от Aztek
1967s
Т.е получается у меня колодки вообще от другой модели (машины) поставили?!?!
p.s. А возможно что у меня диски диаметром меньше 288мм стоят? Или это не возможно?
А не логичным было подумать - зачем делать больше тормозной диск - если колодки теже - ?
Поверхность трения остается той же что и на 288 - соотв. и смысла нет ставить 312
Отсюда логичный вывод - не те колодки, и это даже не используя букварь!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Сообщение от 1967s
Aztek писал(а):на 312 и 288 одинаковые колодки
угу, по вину вмдно должнобыть, давай номер - ради интереса посмотрим...Сообщение от alecks
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
есть еще 280 вроде....Сообщение от alecks
Avtosom
VIN - WVWZZZ3BZ2E024941
Ну и попутно еще один вопрос - по задним колодкам возможны текие же нюансы?
Ни разу при мне еще менялись - тоже менять буду![]()
Диск 312 у тебя
а колодки номер 4B0 698 151 J
у меня 288 диск колоки номер 4B0 698 151 N
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Тормозные диски на полный привод отличаются от переднего !Сообщение от alecks
у тебя задние колодки номер - 4B0 698 451
Avtosom
Вот и у меня в ЭТКА такая же картинка, но для 312мм диска она. Это меня слегка смущает. Ведь фактически стоят диски на 288мм![]()
что именно смущает - не понял ?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Фактически тебе поставили НЕ ТЕ диски вот и фсе ))
Avtosom
То что ЭТКА по VINу показывает одно, а по факту в машине другое!
Сообщение от alecks
когда меняли поставили НЕ ТО ЧТО НАДО!
все просто...)) ничего удивительного ))
И опять же по логике, у тебя мотор 2.8, полный привод, мощность выше, динамика лучше - тормоза необходимы лучше - отсюда вывод - т. диск нужен больший
А еще смущет то, что по данным ЭКЗИСТа арт.4B0 698 151 J "сняты с производства" и дает замену 4B0 698 151 N![]()
есть такое дело
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
странно.....щас посмотрим еще..
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=6E6050B3
и
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=8 ... d=249008CD
получается разница практически никакая..![]()
Avtosom
Не совсем понял, о чем первая ссылка? А вторая к сожалению не открывается![]()
по первой - там размеры колодок..
по второй практически такой же размер - разница в 0.5 мм
Подведу резюме:
- колодки на диски 288мм и 312мм не отличаются друг от друга (или одинаковы)
- в моем конкретном случае, сервисмены воткнули не подходящие колодки (спустя пол года чинить разборки нет смысла, но на местном форуме оттяну их)
Поправьте меня, если я гдето ошибся![]()
хочется спорить с этим, но получается нет возможностиСообщение от alecks
не отличаются друг от друга (или одинаковы)![]()
