Медленно прогревается двигатель
    Россия, Калуга
    По умолчанию Медленно прогревается двигатель
    Даже сейчас,
    когда по утрам еще относительно тепло (+15, ночью может +5...+7) когда утром завожу и медленно еду на работу двигатель очень медленно нагревается до 90. Я не насилую холодный двигатель-утром завожу, стою на месте минуты 2-3 потом на малых оборотах выезжаю на дорогу (стараюсь не превышать 2000-2500 об/мин) Даже при такой нагрузке датчик температуры ОЖ становится на 90 только минут через 15!!!
    Скажите это нормально?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Максим
    меняй термостат
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Максим
    У меня тоже ADR, так же медленно прогревается. Замена термостата скорее всего не поможет. Не знаю нормально ли это, но помнится подобная тема была и, кажется, это просто особенность этого двигателя.
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
    Россия, Калуга
    loykinkat
    Давно уже у тебя пассат? А как зимой в морозы он себя ведет? Хоть в нашеих краях Калуга, Москва и не бывает сильных морозов Но все таки?
    Вообще полчаса греется?
    Россия, Москва, САО
    Karlsson
    +1
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Калининград
    У меня данная проблема решилась заменой термостата.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Россия, Челябинск
    Термостат всегда открыт на большой контур, менять надо.
    Если по трассе температура падает, то 100% термостат.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Неправда все это. Прогревается быстро.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Калуга
    По трассе температура держится всегда ровно на 90!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Максим
    это тебе так кажется. 45-ая позиция в диагностическом модуле климы тебе скажет точную температуру. У меня до замены термостата температура на приборке была 90, а по климе - 73
    неразборчиво
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Максим
    4 года у меня пассат и у прежнего хозяина та же проблема была. Замена термостата проблему не решила
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    зимой минут 20 греется. Причем стрелка минут 15 вообще лежит, потом достаточно быстро поднимается
    Kia sp.
    РФ
    TimB
    45 позиции у меня нет. почему? хотел тоже сверить
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    iMaxon
    не знаю почему
    неразборчиво
    Россия, Архангельск
    всем привет. у меня такая фигня тоже на улице +15 прогревается мин.15.термостат в норме.зимой думаю долго ждать придется.
    Казахстан, Алматы
    А (гидромуфты) на вентиляторах у всех в норме? Была такая проблема, поменял муфту и всё , стрелка после 2-3 минут на отметке 40 -60 градусов.
    а причем здесь твой трактор
    эта деталь уж точно ни при чем.
    Товарищи не вводите автора в заблуждение.
    Казахстан
    Тоже не понял в чем взаимосвязь . AlekseyTerntyev может еще что по ходу поменял и не признаешься .
    РФ
    TimB
    у меня 44 позиция последняя, потом опять на 1 переходит
    Россия, Калуга
    Чтоб ее поменять сколько времени надо? Специальный инструмент? Сколько стои сама муфта?
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Вот оно как оказывается
    Россия, Уфа
    Karlsson
    А какая разница-то трактор или нет? Всёравно греться мотор должен быстрее. У меня где-то мин. 10 и 90.
  1. Не прогревается двигатель в движении
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:12
  2. Не прогревается двигатель
    от aston-a в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 20:40
  3. Долго прогревается двигатель
    от teinstar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 08:11
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
