Залипание тормозных колодок
    По умолчанию Залипание тормозных колодок
    Добрый день, соклубники.
    Помогите кто может советом по следующей проблеме:
    Недавно (1500 км) поменял все тормозные диски и тормозные колодки.
    - На данный момент при торможении со скорости больше 80 км/ч начинает трести руль.
    - При стоянии в пробках, такое ощущение что залипают колодки (переднего правого колеса) т.к. появляется неприятные звуки, скрипы.
    Когда едишь утром на работу без пробок - звуков никаких нет
    Что можно с этим со всем сделать?
    Спасибо.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    МихаилВК
    что за диски и колодки ставил? кто производитель?
    неразборчиво
    у меня такая-же проблема, передние колодки свистят, когда машина медленно едет, например в пробке, как только разгоняешься, звук при торможении исчезает.....
    диски и колодки ставил ATE, катаюсь так уже больше месяца, звук задолбал, но терплю, так как выкидывать почти новые колодки - жаба душит....
    в поиске нарыл много тем про эту шнягу, сделал вывод - видимо наткнулся на низкокачественные колодки ака подделка!
    Touareg Аватар для Karlsson
    МихаилВК
    Смотри направляющие супортов, или износилась направляющая скоба.
    Тормозные колодки - Textar
    Тормозные диски - lemforder (по-моему)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Повело тормозные диски от перегрева.
    Смазка и разрабатывание направляющих тормозных суппортов.
    TheTERMINATOR
    А от чего их могло повести?
    От перегрева, либо бракованная деталь, с новыми такое бывает нередко.
    Karlsson
    да уж, теперь их менять надо чтобы дрожи руля не было?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    МихаилВК
    Или протачивать на станке. Но если у тебя новые повело, значит они банально Г.
    Здравствуйте.
    у меня всё тоже самое... при торможении потряхивает, а при отпускании тормоза скрип... ну и скрипят на маленькой скорости... один в один симптомы...
    TheTERMINATOR, а сколько я могу проездить с такой ситуацией?... чем грозит?... просто садьба через месяц, а денег в обрез...
    Цитата Сообщение от Крюк
    чем грозит?
    повышается нагрузка на подшипник ступицы в первую очередь, да и вся подвеска страдает.
    ездить месяц можно, но не быстро
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Крюк
    У тебя передние кривые, есть у меня хорошие (без износа), могу предложить, если хочешь, подешевке
    Крюк
    а почему быстро нельзя? ... да я и не знаю, какие именно кривые... в любом случае благодарю за предложение...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Как вариант проверить чистоту плокостей прилегания диска и ступицы
    Поддомкрать, на нейтрали проверь, свободно ли вращается колесо.
    Тоже, как вариант проверить пыльник поршня, мог маленько заржаветь в выдвинутом состоянии (если пыльник дырявый), когда поставил новые колодки, задвинул поршень, и ржавчина мешает свободно двигаться.
    могу дать покататься передние , вот и узнаешь какие кривые
    Россия, Апатиты
    МихаилВК
    ознакомся вот с этим:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    лишним не будет
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 04:47
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:50
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:18
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 20:24
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
