Помогите дилетанту!!!
1)ехал в дальнюю поездку, затроил, после чего загорелся (наверно -катализатор), теперь как только резко газую сразу пахнет палёным, открываю капот - оттуда жар,как из печки, исходит от катализатора!!что за беда?что с ней делать?
2)после путешествия на 2000 км (сразу после приобретения) за короткий срок полетели три катушки!!щас не выезжаю из-за пункта 1.
3)Нужно ли менять масло в АКПП??
жду ответа,с уважением, Миша!!!!
| Получено: 7 Отправлено: 17 |
Мишаня rus32" Помогите дилетанту!!!
- Как понять загорелся катализатор???Жар там всегда(возле ката)!Паленым воняет - может масла на него попадает?!
- Тебе поможет комплекс-диагностика,а так можно и десяток катух на мусор !
- В ПОИСК!!!
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Возможно - умер катализатор.
Причина - сдохла катушка/свеча - после чего бензин несгоревший пошел в катализатор. Надо было форсунку отключить на том цилиндре, который троил.
Мишаня rus32
скорее всего дело именно в катушках. У тебя пропуски зажигания и топливо кидает в кат. Может загореться![]()
Так что сними ошибки, проверь катушки и хорошо бы замерить противодавление ката...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Arty_Passat
Думается если бы он знал ,то отключил.А сейчас![]()
кат!
Ну, я лишний раз напишу - может кому другому пригодится.
Romio-net,
1)Загорелся в прямом смысле - появилось пламя - из салона увидел!
горел ли кат - не уверен(тушил без разбора) Но я думаю что это из-за катушек,двигатель затроил,поступило много смеси и загорелся,я ж на трёх пёр.
А что с запахом и гарью??масло или нет не знаю?как это понять?или это нормально?я уже читал про это на форуме но толком не врубился!!
я снова не вспыхну??????больше не трою вроде....
За п. 2) и 3) спасибо,сделаю как сказали
Мишаня rus32
Дружища, у каждого случай бывает настолько индивидуальный!!!
Мой совет надо получше форум ковырять и ответ однозначно найдешь!
(тушил без разбора) - пока сам катализатор необгорит снаружи,думается что и гарь и вонь будет!
Троение прекратилось ? Если продолжает троить - это опасно, может на самом деле полыхнуть.
Сообщение от Мишаня rus32
Ну, если кат помер - ставь пламягаситель и отключай его проверку в мозгах. Ничего страшного - даже лучше ехать будет ))
да, троить я перестал,на сервисе сказали что кат живой,катушки заменили!!
может быть что они начали ломаться из за воды???
я два раза в ливень попал перед моим пожаром!
И такой вопрос!!!Это нормально что от ката жар сильнее чем от двигателя???говорите что он всегда жарит!?
Свечи не менял ? От этого могут дохнуть старые катушки. У меня сразу 2 вылетело на следующий день, после замены.
Мишаня rus32
Кат жарит ого-го,.рабочая температура его,что в районе 350-450 градусов.Если память неизменяет.На "сервисе" - странный он!Можно было бы компекс диагностики сделать!
Arty_Passat
нет,свечи поменял вместе с катушками,после этого был небольшой сбой - снова потроил ,но потом прошёл сам собой,но потом поменял красную на родную черную и пока проблемы с катушками кончились!!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Romio-net
абсолютно верно, я посмотрел температуру в книге, легче стало!!!
Вот видешь,это ты в книге посмотрел,а теперь в форуме полазий и тебе так легко будет всегда!Сообщение от Мишаня rus32
Romio-net
Спасибо, я прост тут первый день, научиться надо ориентироваться на форуме, а то форум немножко посложнее книги!!!
Мишаня rus32
Вот когда мат часть изучишь,самому интересней станет!
А вообще это технический форум - не множ безполезные темы!
Читай,читай!!!
