Греется двигатель
    По умолчанию Греется двигатель
    подскажите пожалуйста,у меня такая проблема если начинаю крутить двигатель стрелка температура резко ползёт в верх стоит отпустить газ она начинает падать, а если ездить спокойно то температура не поднимается в чем может быть неисправность?????? В5+AWM 1.8т типтроник
    печка греет?
    да греет
    Казахстан
    А ты случайно не на тахометр смотришь? Пошерсти ПОИСК для начала.
    да вроде я ещё в здравом уме
    Россия, Чебоксары
    Диагностика точно подскажет.
    У моего пассика датчки (ДОЖ) грешил то покажет температуру, то заляжет, а я все не менял, хотя ошибку выдавал проблема в датчике. Перед дальной дорогой заменил самостоятельно и все ок.
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Цитата Сообщение от goshav21
    датчки (ДОЖ)
    сорри датчик (ДТОЖ)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    на помпу похоже...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,924
    я думаю что помпа с вероятностью 90%
    а как можно проверить помпу????
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    goshav21
    Лучше сразу менять ДТОЖ. У когда меня помер - сначала ок все было, а потом машина перестала на горячую заводиться. Тогда сразу поменял
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Казахстан
    Зачем же так сразу менять [-X . Его проверить для начала надо.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Luka
    Если он неисправен (как было в моем случае) - менять.
    Добавлено спустя 18 секунд:
    Luka
    Если он неисправен (как было в моем случае) - менять. Чинить там особо нечего, да и стоит он немного совсем...
    Казахстан
    Если он неисправен
    Главное слово здесь если. Так вот, чтобы не было если
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Luka
    Согласен полностью. Мои слова относились к тому случаю, когда неисправность установлена.
    Так как проверить помпу???
    Touareg Аватар для Karlsson
    поменять , тяжело ее диагностировать со 100% уверенностью
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    А звука дизельного нет?
    DJON
    начни с мойки радиаторов с разведением, проверь вискомуфту, проверь термостат, потом если все это не поможет помпу на замену
    Казахстан
    Как вариант перегрева могу предположить выход вискомуфты из строя. Вентилятор то нормально крутится?
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Цитата Сообщение от Karlsson
    проверь вискомуфту
    Karlsson опередил
    вентилятор крутится нормально,а как проверить вискомуфту???
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
