пневма Allroad - Страница 8
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. #141
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    а там и не написано. Но судя по тому, что не написано, недопривод.
    да, на крышке багажника нет шильдика
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    .кстати сегодня встретил чела на а6с5 универсале 2,5 тди ..он говорит что валы раньше стирались ,а после 2004г вроде как на потшипниках стали? так ли?и еще он в саляру масло льет от косиок чтоб смазывалось тнвд и форсы..
    Это не валы, а коромысла на подшипниках. А валы стали пустотелые, немного другие. В общем ГБЦ другие немного. Это двигатели BAU. Проблема с валами и у них есть, но реже. Но зато валы на много дороже - только оригинал. Люди, которые с AKE переходили на BAU, со временем опять возвращались на ГБЦ AKE
    Масло полезно только для ТНВД. Многие так делают с убитым ТНВД. Но для остальной системы это вредно. От масла, при сгорании, большой нагар. Все в саже и в коксе.
  2. #142
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а вообще как проверить валы.норм или нет?..разбирать ж небудешь при покупке мотор..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #143
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    хороший вопрос По большому счету никак. Только вскрывать клапанные крышки. Косвенно только. Точно нужно замерить компрессию. Динамика разгона должна быть, а еще лучше логи снять. Но это тоже не каждый продавец одобритИногда народ ездит без работающих клапанов в паре цилиндров и даже не знает этого. И двигатель работает, заводится и не троит Это часто бывает из-за слетевших коромысел. Они слетают из-за плохих гидрокомпенсаторов Да не так страшно это.
    Один распредвал Kolbenschmidt стоит 4000. Даже при замене всех 4, это 16т.р. Комплект резины стоит в два раза дороже
  4. #144
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    это распредвал от АКЕ? или BAU? ))) впринципе это не дорого)) а грм сколько стоит? и трудно ли самому менять его?
  5. #145
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    У BAU только оригинал. Они стоят примерно по 16 т.р.
    Весь ГРМ встанет в 20 т.р. Это не оригинал, но близкое к нему. Работа в районе 8 т.р. ГРМ меняется через 120 т.км
    Вот можешь прицениться. http://a6-allroad.ru/showpost.php?p=4126&postcount=1 Тут список запчастей на полный ремонт двух ГБЦ и ГРМ с приводными ремнями и роликами.
    я менял его сам. Ничего трудного там нет. Единственное, нужен набор стопоров: для распредвалов, коленвала и ТНВД. Вот они - http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/tool-audi-vw/ Если есть знакомый токарь, то можно у него заказать. Мне выточили. Чертежи есть.
    Отчетов по замене всего этого добра (замена ремней, ремонт ГБЦ) - море. Все уже разжевано до нельзя.
  6. #146
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ясненько.спс))) а вот вопрос такой..вообще как думаешь есть ли смысл менять авто 2003 на 2004/5 гг ? (мой пассат на ауди)..в плане годов.чет в голову лезет такое что стоит или нет..старое на другое старое..(боюсь возьмешь и сыпаться начнет (запугали меня)..на своей перебрал все..но уже надоела..постоянно чтото надо делать в ней)..вот и думаю либо хорошую старую либо простенькую свежую..(кия/хендай итд).. хотел бмв х5 3,0д без штанов останешся говорят..крузак 100 4,2д. дорогие 99/2000 лям просят
  7. #147
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    ну я поменял пассат 2002 года на роуд 2003 года
    если надоело постоянно что-то в пассате делать, то не надо брать роуд. В ней как с пассатом придется Бери тогда попроще и поновее.
  8. #148
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    просто либо я привередлив..либо такой пассат попался...так смотришь люди ездят не лазят в авто и не ломается у ник чтоль)).хз,,....... вот к примеру скажи что ты делал с своим роудом за посл 3-4 месяца.и что примерно по деньгам вышло?
  9. #149
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    у меня ауди а4 б7 2008 года, 2.0Т автомат, кваттра. В целом тьху три раза проблем не доставляет. В прошлом году ремонтировал её гбц, и менял кольца. Жрала масло пол литра на 1000. Пробег был 70. Косяк производителя. Проблема была в том что раздолбало выпускные направляющие клапанов, которые были с какого то, исполнены из чугуна. Сейчас пробег 105. Кроме двух замен передних верхних рычагов( привет r18 ), масла в коробке, поводков дворников, и ремонта подлокотника, и крышки перчаточного ящика, а так же тюнинга, и всяких там тормозных дисков, больше ничего не делал, + ессно обслуживание.
    Это ваг, ничего не попишешь. Имхо. я считаю брать только от 3 до 5 лет, ездить три года, и продавать. Дальше будет всё самое интересное.
  10. #150
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    бардачек у а4 походу у всех неудачный ))) другу тож искали а4 5 вариантов и у всех бардачки сломаны )))
  11. #151
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    славик111, Allroad это сплошной головняк, слишком много всего там напихали
    и еще на бенз слыхал ГБО ставят..(а куда балон суют? )
    Ставят. Вместо запаски в основном, но такого баллона на роуде хватит на 200-250км, в общем, заправка дом родной. Если универсал(на седане слишком мал багажник станет) то можно впихнуть баллон поболее.
    а так че бенз 2,7т дешевле в обслуге?
    Оба дороги посему ухоженных единицы. А так 2.7TT считается одним из самых удачных движков VAG
    Те кто обслуживают эти машины, а не просто катают, за копейки не отдатут, а в дрова вложения будут . Все как всегда, есть желание выкидывать не малые бабки можно брать и Роуд и Мерс CL, нет желания, лучше воздержаться от таких автосов. Как то так.
  12. #152
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    не только а4, еще а6 с6 итп. Если вовремя снять цилиндр плавного опускания, который со временем подклинивает т к в нём высыхает смазка, этого не произойдёт.
  13. #153
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Езжу год. проехал 25т.км. За это время было сделано:
    - замена всех ремней, роликов и прокладок ГБЦ (+ дополнительно менялись гидрики и направляющие клапанов. Валы не менял, они как новые были), профилактика генератора и стартера (моя прихоть, хотя они работали) - 40 т.р.
    - задний правый балон - 11 т.р.
    - ремкомплект компрессора пневмы - 7000т.р
    - радиатор печки (тоже моя прихоть) - 3т.р.
    - верхние левые рычаги - 1600 р.
    - насос ГУР (иногда немного гудел, поработал бы еще года 2 без проблем) - 6т.р.
    - зимняя резина - 32т.р.
    ну про всякие фильтра, масла, дворники, прокатку дисков рассказывать не буду. Цена только на запчасти, но в основном все делал сам. Из основного все.
    И что же там такого напихали, кроме пневмы? Сравни с пассатом 2.5 TDI 4Motion
    роуды только универсалы
    это с любыми авто так
  14. #154
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Весь головняк этого + еще и пневма
    Ну, это я сильно задвинул У меня возле города бомбежка град'ом, мысли спутались
    Это да
  15. #155
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    [QUOTE=Magway;4879071]Езжу год. проехал 25т.км. За это время было сделано:
    ну я б не сказал что это много...темб грм менял еще и р/к компрессора..теперь на долго хватит )))
  16. #156
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    ну да по обслуге тот же пассат 2.5 TDI 4Motion + пневма. Соответственно к обслуге добавляешь баллоны, а их хватает тысяч на 100-150.
  17. #157
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    кстати а по баллонам..щас ж восстанавливают и рукав ставят усиленный туда..или ты ток новые ставишь?
  18. #158
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Лучше восстановленные. Они стоят всего 8500 и более долговечны. Я задний ставил оригинал, т.к. он был в наличии и всего за 10т.р. А мне нужно было срочно
    кстати, высокая цена совсем не гарантирует хорошего состояния авто. Вот пример http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=3633
  1. Продам нижний лев. рычаг 4Z7407693D (allroad) в Спб
    от Maks S. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 16:59
  2. подскажите по allroad
    от Айртон в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:54
  3. (OFF) Проблема с Allroad.
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 01:57
  4. off: audi allroad мили и галлоны
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 00:51
  5. Passat B5 Allroad?
    от DiMoN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 23:13
