Пассата держат "за хвост" на разгоне
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Пассата держат "за хвост" на разгоне
    Доброго дня коллеги!
    Не бить, а времени юзать в поиске нет (ИМХО неудобен-сори модерам), может кто опытный наткнется на мой топ.
    К делу. Тупит Пассат, как за хвост на разгоне держат. Ошибок нет. ДМРВ много прошол, но ошибок тоже не дает. Мыл форсунки ультразвуком-было много грязи, чуток лучше поехал.
    Как думаете, что дальше делать? Менять топливный фильтр и проверять работу клапанов(бвли бы ошибки), проверять на целостность шланги?
    Зарание спасибо.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Pikaloff
    Так тебе никто и не скажет ничего, потому как причин мб много... Самое верное решение - снять логи под нагрузкой, где и причина проявится.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Ну и для начала - конечно, опрессовка
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Вот это, по-моему, не рекомендуется делать, потому как керамическое покрытие в форсах от ультразвука разрушается, и дальше им, как правило, одна дорога - в помойку... (поправьте, если ошибаюсь)
    +1 надо бы понять сколько дует и что со смесью
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Pikaloff
    и что с давлением топлива, тоже надо понять
    неразборчиво
    Казахстан
    А по нему может вообще ошибок не показывать, хотя сам датчик давно на помойку просится.
    М.О. Щелково.
    Добрый день у меня похожая проблема Пассат В 5+ 2001г. Американец 1.8 Т МКПП: машину при разгоне будто за жопу тащат,то едит то будто на тормоза прижал, ездил после чего появилась ошибка:
    16795 Р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха, мне в сервисе удленнили шланг, сказали из за пережатости,на разгон не повлияло, сейчас опять появилась ошибка может такое быть из за этой ошибки.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Эта ошибка по СВВ на работу ДВС не влияет.
    М.О. Щелково.
    Спасибо буду капать дальше.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Сообщение от KYM
    Всем здравствуйте, вот у меня тоже вопрос, по расходомеру ошибок нет, но, мне кажется, он уже доходит. Когда машина прогревается после получаса пробок, начинает тупить так же, как в теме описано и коробейка начинает чуть толкаться в пробке.
    Как проверить расходомер, если он ошибок не выдаёт?
    Пы сы, опрессовку по воздуху делал, кое что подтянули, остался подсос из под прокладки натяжителя цепи (да и маслом оттуда чуть брызжет), но на это пока возможностей не хватает.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    urabr,
    Подключаешь ноут с адаптером, выставляешь требуемые группы и вперед
    Моторы у вас одинаковые, вот с тезкой и пообщайтесь, какие группы снимать.
    Володь, так в том то и дело, что ошибок по расходомеру нет. Если бы она появилась под нагрузкой, то никуда бы не делась. Кстати, поверял я логи под нагрузкой, после этого пришлось радиаторы мыть и кондей перезаправлять, после этого температура движки не растёт выше 104 град. в жару в пробках. Пойду, наверное, простым путём, поменяю прокладку натяжителя цепи, а потом возьмусь за расходомер. Если финансы будут, тупо его поменяю.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
