ремонт замка багажника (универсал) - Страница 2
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Игорек 1 Посмотреть сообщение
    А какая у тебя машина?
    В подписи глянь
    Беларусь Минск
    Seregas, Вот что значит новичек.Пока во всем разберешся.Спасибо.
    Seregas, А как снять обшивку в багажнике чтобы проверить моторчик?Я не нашел в базе знаний.Сильно сложно?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Название: P1140059_новый размер.jpg
    Что бы не создавать тему.
    Порылся в поиске толком нечего не нашёл.
    Проблема: свет в багажнике не горит, разобрал, дело в микрике, но он работает, просто высокое сопротивление между контактами 30Ом, видать из-за этого комфорт его и не определяет.
    Вопрос встал на что менять, оббегал все магазины нет такого микрика, это хитрая лапка, чем заколхозить помогите???
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Например на оригинал:
    8D5 959 489 - Выключатель замка центрального крышки багажника
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    для меня не реально, ближайший exist от меня в 500км,
    поэтому интересен колхоз или на худой конец ремонт.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Я смотрю, ни каких идей нет, это значит менять всё в сборе???
    Вот такая мысль возникла а если сопротивление на 30Ом параллельно повесить, то при замыканий контактов будет где то 15Ом, должно сработать, но вот вопрос, с БК ни чего не произойдёт?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А не пробовал разобрать сам микрик и почистить в нем контакты? По идее он должен половиниться.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    первым делом подумал, но он литой, если только ножом разрезать, но как потом сложить х.з.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Скорее всего он клееный. Посмотри, на корпусе точно будет шов.
    Тут 2 варианта: или аккуратно по шву вскрыть родной, зачистить контакты и запаять все обратно или колхозить советский микрики МП-1 - MP-3
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Может на машинах 99г. микрик и летой. Не знаю
    Но на моей машине микрик разбирал. Потдел ножом корпус микрика со стороны флажка и кришка отделилась.
    Правда разборка микрика ни чего не дала . У меня выгорели дорожки микрика.
    В итоги на разборке нашел замок багажника вместе с микриком.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Seregas,
    Kirich36,
    частично проблему решил, колхозным методом.
    Микрик точно литой точнее сказать, что корпус у него цельный и вся труха внутренняя вставляется со стороны контактов, потом эту сторону запечатывают эпоксидкой какой то.
    Что я сделал, пошёл до гравёра, у него мелкий бур, думал срежет эпоксидку, фиг там она залита на 30%, тогда он фрезой просто вырезал боковую сторону и я добрался до внутренностей. Там всё очень мелкое, зазор между контактами не больше 1мм, смочил спиртом лист бумаги, почистил там, сопротивление стало 1Ом и всё заработало.
    Заклеил всё пока изолентой поезжу месяц, а там будет видно, либо колхозить дальше либо оставить как есть.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот. На всяких хитрый немецкий микрик найдется наш гравер с буром
  13. #33
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    +1 нас так просто не возмёшь!!!
  14. #34
    Беларусь, Минск
    Всем привет. У меня тоже проблема с замком багажника. Подскажите, где собака зарыта?
    Крышка багажника закрывается редко с первой попытки. Как правило, с раза третьего а иногда и с десятого.
    Бывает, хватает только на один зацеп. Микрик пару месяцев назад отказал (видать из-за постоянных хлопаний).
    Снимал полностью регулировочные болты, которые расположены по бокам - реакции нет. Также не захватывает замок (вернее захватывает, но не всегда). А самим замком можно регулировать? Может его можно выдвинуть вперед?
  15. #35
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Можно. Он тоже двигается в креплениях.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  2. Ремонт замка багажника
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:35
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 19:51
  4. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
  5. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
