За ночь каким то образом разряжаеться аккумулоятор!уже 2 ой раз такая ситуация!Перестал работать лючок бензобака,решил проверить предохранители,проверил нашел один перегоревший,поменял его, лючок заработал,через некоторое время опять перестал работать,смотрю и вижу что этот же новый предохранитель снова перегорел??? еще не работает центральный замок и кнопка аврийки?Подскажите что может разряжать аккумулятор за такой короткий срок как 10-15 часов? и почему постоянно перегорает предохранитель на лючок бензобака?
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Если разряжает акомулятор и горят предохранители значить где то зомыкание
Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Замеряй ток утечки. Что бы разрядить 55 а/ч аккумулятор за ночь на приличную величину нужен ток в 1-2 ампера. Это много. Что-то с проводкой не так. Возможно, той что идет к лючку бензобака. Срочно изучай этот вопрос, ибо опасно ненужным никому возгоранием твоей собственности.
Сообщение от Sergey199
А акамулятор у тебя новый, или старый? Если старый то могли посыпаться пластины в банках, отсюда и ёмкости нет, проверь гениратор, неисправный гениратор, убивает акамулятор.
Проверь кнопку открывания лючка и механизм на лючке.
Как быстро перегорает предохранитель?
Sergey199
Ремонт жгута блока комфорта(см. мою статью в БЗ).
