Сделал опрессовку...
    По умолчанию Сделал опрессовку...
    Добрый вечер всем, сегодня решил сделать опрессовку, до этого как то руки не доходили и о ужас! Сифонит, причем очень сильно, не держит давление вообще, причем как я ни старался так до конца и не смог выяснить откуда, посему и прошу помощи у людей которые устранили данную проблему. Попытаюсь объяснить откуда идет звук - в общем на патрубке, который идет к корпусу воздушного фильтра стоят 2 клапана - один редукционный и чуть ниже под ним переключающий магнитный, так вот по моим наблюдениям воздух выходит в районе именно магнитного клапана, потому как пальцем иногда получалось как то нащупать и немного перекрыть выход воздуха, подскажите пожалуйста, что дальше мне сделать чтобы установить точное место утечки, снять клапан и как то его проверить или только замена? заранее благодарен за советы...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    AndyB5
    Клапан сними и корпус осмотри на предмет трещин.Так-же заткни трубку и пресани еще разок для верност.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    А сам клапан нельзя например с одной стороны заткнуть и подать в него воздух? Да, и еще - когда получалось немного заткнуть и чуть чуть повысить давление, то воздух начинал немного выходить из под крышки маслозаливной горловины - это нормально?
    Passat Аватар для GERCULES913
    это случайно не N75?
    Получено: 8,436
    Совершенно случайно...
    AndyB5
    Сними всю гусеницу и проверь.
    Кроме того, возможно протёрлась дырка в трубках N75-го.
    А вот не знаю, нашел по ЕТКА - Клапан переключающий магнитный 058 906 283 С
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Чубук
    А отдельно эти трубки меняются или только вместе с клапаном и сколько хоть это удовольствие стоит, примерно?
    Получено: 8,436
    Недорого.
    Цитата Сообщение от Чубук
    Недорого.
    Отлично, это радует!
    А кто нибудь может подсказать что насчет крышки маслозаливного отверстия? Может прокладку сменить? а то из под нее тож немного дует...
    её лучше поменять.
    GERCULES913
    Хорошо, а еще может подскажете на что влияет данная проблема? - на расход топлива, на приемистость двигателя, на что?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    GERCULES913
    Какая проблема ? Точнее - с чем ?
    rummi
    Проблема с утечкой воздуха...
    Россия, Подольск
    AndyB5
    утечка-это подсос,соответственно и расход и не едет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от MIXOH
    утечка-это подсос
    Какой подсос, там избыток - турбина же
    Ну сам подумай - турбина давление создаёт, а у тебя дырки в патрубках.....
    Перешёл в стан к ипонцам
    А ты думаешь сам?У тебя турбо мотор...часть воздуха, который предназначен для мотора уходит в атмосферу. Поэтому мощности полной мотор не выдает, плюс рассогласование смеси и еще куча всяких неприятностей: от расхода топлива и до того, что мотор на некоторых режимах сосет нефильтрованный воздух.
    Всегда ли там избыток?
    Хорошо, спасибо всем за советы, буду устранять, надеюсь потом "полетит"
    Добавлено спустя 1 час 21 минуту 15 секунд:
    Вот это да! Сейчас узнал цену это го клапана - 3 с лишним тысячи, вот это блин не дорого, я понимаю за что то, а тут...
  1. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 14:15
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:03
  3. Сделал опрессовку. Есть вопрос.
    от promser в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 14:29
  4. Сделал опрессовку awt:
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 20:46
  5. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39
