офф пуск дизеля
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию офф пуск дизеля
    Накидайте советов почему дизель запускается то сразу, а то после 25 секундного кручения стартером.
    bmw 3
    Съебёж, Эта Страна
    Jheka
    Компрессия, отказ свечей накаливания и/или аппаратуры управления, слишком низкая частота вращения КВ при пуске, некорректные показания датчиков температуры, воздух в топливной магистрали. Ну и т.п.
    04/AWT/GFY
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Jheka
    сейчас свечи накаливания разве работают?
    да, ошибок никаких нет.
    как частоту вращения кв можно проверить?
    датчик температуры воздуха показывает правильную температуру.
    зы
    при похолоданиях заводится лучше
    bmw 3
    Съебёж, Эта Страна
    Jheka
    Тогда проверяй компрессию. Ах да, есть еще один пункт - доработка ПО блока управления дизеля. Тут только к ОФФ, есть ли TPL или же плановое обновление.
    04/AWT/GFY
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Jheka
    пасип
    bmw 3
    Touareg Аватар для АЛИ
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    добрый день. у меня тож примерно так заводился горячий , вариантов море ,но был косячек с разьемом дврм новый припаял- заводится путем, извиняюсь если не в тему
    Skoda A5(FL)
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    дмрв у меня новый
    bmw 3
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    А я заметил такую закономерность: на холодную, на горячую заводиться где-то с 3-го оборота, а если завести на холодную, выехать из гаража, заглушить, а потом минут через 5 заводить, то заводиться с 5-го оборота. Это нормально?
    VW Touareg NF
    до последней субботы тоже хреново заводился, чем теплее на улице, тем хуже. При температуре, когда включались свечи накала - вообще без проблем. Поправили угол впрыска - теперь с пол-пинка. ТНВД.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    так дврм и у меня новый, а разьем все портил. диагностика -проблем нет, все в норме.
    Skoda A5(FL)
    Королевская Гора
    Сто пудов будет ошибка.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    а как поправил угол впрыска и с чего решил что именно в нем были проблемы?
    bmw 3
    Jheka
    дело в том, что ремень менялся не по инструкции, а "по-колхозному" и помпа не была выставлена надлежащим образом, но плоховатый пуск был и до замены, может ремни растянулись, а может еще чего. в общем до замены она тоже неправильно стояла, а мы так и оставили - по нарисованным меткам ставили, что в принципе делать не положено [-X
    Получено: 20
    А вот это что-то новенькое! Это где же так по ушам ездят?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    а че не положено ноль есть ,метки тута( распред и тнвд) и в путь. вот про помпу не понял .
    Skoda A5(FL)
    Получено: 20
    При равных условиях?
    CYXOB
    Да нигде в принципе - сам видел. Делал мой знакомый (работает на VW оказалось), но не тот кто ремень менял. Принес он все с работы, т.е. все необходимые инструменты и комп VAS 5052(прикольный кстати такой - связь машины и компа беспроводная). В общем проверил он все метки (фиксируя все кстати),коленвала, распредвалов ,ТНВД. Пошаманил с компом, покрутил ТНВД, ну и т.д. в общем угол впрыска на горячую требуемый и полученный совпадают. Раньше разница была от 0.2 до 0.8 - прыгала все время. И почти все нормально стало. Почти потому что расход все еще остается повышенный. Правда упал после "танцов с бубном", но совсем немного. Надо дальше искать. Только ХЗ где...
  1. "Холодный" пуск дизеля.
    от Грифель в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 23:02
  2. ОФФ Оцените работу дизеля
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 10:32
  3. ОФФ трудный пуск дизеля
    от Jheka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 15:23
  4. ТО для Дизеля AHH + офф
    от Sharp2k в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 11:06
  5. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 23:01
