Как часто менять топливный фильтр? - Страница 2
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Slog
    Цитата Сообщение от AXel_23
    на 10 меняют Воздушный. а топливный если заливаешь нормальный бенз или соляру менять можно раз в 30 т км
    Воздушный меняют "по мере загрязнения". А вот у топливного фильтра просто так степень загрязнения не увидеть.
    ПМСМ - 15к нормально. Или еще вариант. Вот во сколько раз ты сократил сервисный интервал замены масла? Так же сокращай и интервал замены топливного фильтра.
    Масло с самой покупки и по сей день меняю через каждые 5000 миль...Это нормалек ?
    Россия, Мытищи
    Топливный меняю раз в 15 000 км, а воздушный вместе с маслом, каждые 5000 км.
    Patagonia
    Как-то ,меняя воздушный фильтр,заметил в крышке..ну что-то вроде датчика..Это и есть ДМРВ ?
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Цитата Сообщение от Lugburz
    ДМРВ
    да.
    Ух тыы.. Я тожек из Сочи. а ты в каком райне обитаешь?
    Как поменять топливный фильтр?Нужно что-то специальное или просто открутил старый и воткнул новый?
    Королевская Гора
    И самое главное,Паша,не забудь перед установкой нового,наполнить его соляркой.
    А то потом посадишь аккум
    Казахстан
    Возможно потребуется съемник фильтра ленточный например
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Хомуты надо маленькие приготовить,стоят заводские одноразовые.
    Lugburz,
    Народ явно маньячит, по описанию замена через 60 тыс.
    Я менял только раз ~80 тыс. и проехал с новым более 90.
    Видимо, где заправляться.
    я топливный раз в год меняю, получается 25 000, никаких побочных эффектов. за машиной следить надо, но без лишнего фанатизма!
    Россия, Калининград
    Меняю всё в купе: масло и фильтр, топливный, воздушный, салонный через 10-15 т.к. по времени это приблизительно раз в полгода.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от LORD69 Посмотреть сообщение
    По мере загрязнения пропускная способность фильтра только уменьшается
    Среднезабитый воздушный фильтр фильтрует лучше нового (факт), не знаю относится ли это же к топливному?
    --- Добавлено чуть позже---
    Я всегда спрашиваю когда привозили соляру. если ее привозили в течении дня то я не заправляюсь. а заправляюсь как минимум через сутке 2воя. когда все оседает
    Плохо если емкости старые и полупустые (при отсутствии в них топлива внутрь попадает влага из почвы, когда полные - наоборот - топливо в почву). Нефть легче воды так что при отстаивании риск заправиться "отстоем" больше
    Украина, Ивано-Франковск
    Добрый всем вечер.7500км и под замену идёт масло и все 4 фильтра: масляный, топливный, воздушный и салона. Неделю назад всё поменял, может где-то и по другому, но у нас только так из-за плохого качества соляры. Заправляюсь только на заправках Лукойл. Замены хватает на полгода.
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    Меняю топливный раз в год, перед летом - это где-то 20-25 тыс. пробега
    +1
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  14. #34
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Зачем они на тракторе? Там вынусл и вставил. А-ля картридж.
    И ДМРВ накрывается быстрее...и это тоже факт
  15. #35
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Наблюдал воздушный фильтр с пробегом под 160 ткм (правда- забугорным). Машина в идеале- ни одной ошибки, логи в зеленой зоне (при повторной диагностике, после замены ВСЕХ фильтров), но в/фильтр стоял в оригинале с годом выпуска авто......черненький правда. ДМРВ жив и живет нормально уже год......турбина тоже. Не агитирую, но факт есть факт по поводу "песка во впуске, турбине и ЦПГ при несвоевременной замене ВФ". Чел приехал с жалобой- "чет туго заводится......". ИМХО- песочная и грязевая проблема в основном от качестве фильтров, а не в сроках замены, забитый ВФ просто не даст дышать мотору и создаст повышенный вакуум- а вот это уже другого рода проблема для турбины и ЦПГ.
    +100! , тут люди масло меняют раз в 4 ткм...... сказать, что это плохо?- так нет- двигатель в восторге. Но с другой стороны......
  16. #36
    Казахстан
    Считаю необходимым и достаточным сократить интервалы ТО не более чем на 25%. Остальное - фанатизм!
  17. #37
    Если бы я знал когда его меняли последеий раз?Надо в книжку глянуть.
  18. #38
    Подскажите марку топливного фильтра , knext ?
  19. #39
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Сомнительное чтиво......, могли записать, но не менять, я сталкивался с таким.
  20. #40
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Я поменял через 15т.к. столько гумна с него вылилось шопипец. Сказали лучше менять с маслом вместе. каждые 8-10 тык. Но это сугубо личный опыт.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
  1. Как влияет, старый топливный фильтр на работу ДВС ???
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:34
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 17:22
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 00:47
  5. Как часто менять масло (по науке)??
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:09
