Как часто менять топливный фильтр?
    Patagonia
    По умолчанию Как часто менять топливный фильтр?
    Езжу с фильтром уже около 15 000 километров ..Филтр МАNN..Это нормально.Или давно пора сменить?
    Россия, Майкоп
    по производителю почитай вот http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Россия, Уфа
    Пора сменить, многие на 10 000 меняют!
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    на 10 меняют Воздушный. а топливный если заливаешь нормальный бенз или соляру менять можно раз в 30 т км
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Воздушный меняют "по мере загрязнения". А вот у топливного фильтра просто так степень загрязнения не увидеть.
    ПМСМ - 15к нормально. Или еще вариант. Вот во сколько раз ты сократил сервисный интервал замены масла? Так же сокращай и интервал замены топливного фильтра.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    Цитата Сообщение от Slog
    А вот топливный просто так степень загрязнения не увидеть.
    зато почувствуешь. у меня топливный проехал 50 тык =- 5 т км. поменял тогда когда машина захлебываться стала на оборотах, не раскручивалась и стрелка плавала. заменил и полет нормальный.
    Воздушный менять надо через 7500-10000.
    как ты эту меру загрезнения смотришь? . он столько говна наберает во внуторь шо пипец.
    замена масла у меня каждые 7500 как и замена воздушного фильтра
    смысл? его убить можно только если залить дерьмовой салярки на беспонтовой заправке. заправляйся нормальным топливом и фильтр топливный штук 30-40 прожевет смело
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    вот это уже новость
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Так и смотрю... раз в месяц-полтора-два вытаскиваю воздушный фильтр, вытряхиваю мусор и пялюсь на его цвет.
    По пробегу менять воздущный фильтр нет смысла. Можно смотаться, например, в Чехию попить пива с заездом во Францию и фильтр будет чистым через 5 ткм, а можно покататься по полям и выкинуть его через тышшу...
    Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
    Ну вот. то есть ты интервал смены масла сократил вдвое. Топливный, поди, рекомендуют менять в 30-50 тыс. Делим пополам - 15-25 тыс.
    Что же касается качества топлива... то, понятное дело, по регионам может разниться. Я первый топливный фильтр распилил пополам для изучения загрязнения. После 10 ткм треть фильтрующего элемента была серой. Теперь я меняю примерно на 12-15 ткм. Каждую вторую смену масла.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    он за 7500 забиваеться полюбому. не пипец конешно как сильно но забиваеться. не вижу смысла экономить 350 рублей раз в пол года что бы поменять воздузан. + ДМРВ стоит в 20 раз дороже вот и думай. ДМРВ это так еще, а ведь дальше турбина а в ней крыльчатка, которая спсибо не скажет от мелкого песка, а потом еще и Впускной колектор с поршнями куда все это попадает.
    Хозяин барин.
    Я свое сказал. а так. думайте сами
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    30 ткм
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    Вот фотография крыльчатки турбины. думаю каментарийи не нужны из за чего такое происходит.
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    30-50 тыс
    30-40
    У меня лежит после 45 примерно. ради прикола распелю посмотрим
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    Ну и фотки Воздухана, пробег 7 с чемто т.км.
    и это я его выбил и малость пропулесосил. а так он был намного черней, руки от него становились черными когда проводишь по нему. а между ребер там вообще пыли с песком и шерстью навалом
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    AXel_23
    По мере загрязнения пропускная способность фильтра только уменьшается, та что песок не попадет шутю
    А по теме
    Воздушный - по состоянию
    Топливный - 20-25 тык
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    шутник бли . потом вот так и дохнут ДМРВ, => Турбины => ДВС
    Россия, Москва, ЗАО
    Меняю как в сервисной написано. масло 15.000 воздушный 30.000км, а вот про топливный я что то забыл еще не разу не менял, а пробег уже 146.000. (правда проблем с машиной нет никаких.)
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    я так же. пока машина не задергалась как задергалась вспомнил что такое фильтр есть
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    automal
    ну это 30 000 ты это завязывай, мотору тооже дышать надо
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот так бывает полезно почитать вспоминаешь что сделать надо. Теперь полюбому поменяю топливный от греха подальше.
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    у меня предыдущий хозяин машины вообще его не менял, так и проездил с тем что стоял около 30000, а когда его раньше меняли вообще виг знает, по идее на последнем то в пиндоссии, т.е. получается плюс еще 20000тыс итого 50000 и при диагностике отклонений в давлении не было, вот тока бензонасос пломалься по сле приезда машины в рассею , а так усё ок, но всё равно поменяю еще разок, т.к. после моей замены уже прошло 35000.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Майкоп
    на заправках запрвляешься?
    топливозаправщик топливо когда сливает в емкость там такая мулька поднимается!
    на дне емкости ВСЕГДА есть грязь и вода!
    Есть ли фильтра на АЗС в колонках?
    когда последний раз делали зачистку?
    вот эти факторы надо учитывать при выборе сервисного интервала.
    Ну и опять на дизеле лучше фильтр топлива менять раньше! Почему?Потому что если ..авно попадет в насос высокого давления то ему сразу смерть...А он стоит денег(хоть тандемный насос на насос форсунках, хотя там есть тоже сеточка, но она не способна задерживать мелкие частицы)
    С бензином проще...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    А почему только ТНВД еще носософорсунка есть, которую убить ну оооочень сложно.
    даа. как все сложно.
    Я заправляюсь на 2 х заправках. на одной работают знакомые. Я всегда спрашиваю когда привозили соляру. если ее привозили в течении дня то я не заправляюсь. а заправляюсь как минимум через сутке 2воя. когда все оседает
  1. Как влияет, старый топливный фильтр на работу ДВС ???
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:34
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 17:22
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 00:47
  5. Как часто менять масло (по науке)??
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:09
