ноутбук вырубается
    По умолчанию ноутбук вырубается
    Господа! Помогите! Когда к ноутбуку подключен кабель он работает, как только вынимаю шнур све гаснет, подключаю кабель, заново начинает загружаться, т.е. как на стационарном компе если отключить питание, что это?
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Игорь МИФ
    что это
    это трындец АКБ
    Цитата Сообщение от оборотень
    это трындец АКБ
    т.е. ее (АКБ) выкидывать и покупать новую? Варианотов нет, может как-то можно проверить?
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Игорь МИФ
    проверить легко:
    1 - В загруженной операционке, в системе или с помощью утилит, посмотреть идет ли зарядка. Как правило значек должен быть в трее (правый нижний угол)
    2 - вольтметром на выходе контактов
    усе
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    ну можно еще конечно саму АКБ амперметром потестить на предмет живучести, но это только если второй вариант с нулевым результатом. МОжет быть проблема и в самом железе. Хотя это вряд ли
    На батарее 98%, "осталось 98% (зарядка)" в трее на значке написано, а все остальные варианты мне слабо
    А какой порядок цен на АКБ, у меня ноут Сонька FE21SR
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    думаю дорого. Терминатору в ЛС напиши. Он шарит в этом. Может восстановит или подскажет что.
    думаю дорого.
    Спасибо пошел спать с этой мыслью
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    да мож там и програмно какие проблемы. У меня на сонька 31 (рабочей) подобное было, когда систему переустановил. Так что лучше к Терминатору напиши. Он точно поможет. Сергей если что его звать
    Россия, Челябинск
    скорее всего батарейка намекает на то, что надо кошель размять, хотя можно попробовать дать кулибиным акб - там чип стоит и некоторые производители программируют на определенное количество циклов подзарядки, а потом имитируется мертвая батарейка для замены. Мой знакомый пошаманил со своей АКБ выпаял чип, в итоге все робит вот только винда не показывает остаток батареи...
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Игорь МИФ
    вот, скачай пока прогу для теста АКБ бука
    Imtec Battery Mark - программа для тестирования аккумуляторной батареи ноутбука, производит тестирование под нагрузкой, так и без нее. После окончания тестирования показывается график разряда.
    Некоторые особенности программы:
    - Производит тестирование в двух режимах (ускоренном и обычном) с двумя вариантами воспроизведения нагрузки на аппаратную подсистему ноутбука: с полной нагрузкой или без нее.
    - Во время тестирования строится подробный график изменения уровня заряда батареи. После проведения тестирования все данные сохраняются в файл отчета для последующего просмотра и/или анализа.
    - Программа полностью поддерживает многопоточные и многоядерные процессоры, что позволяет воспроизвести максимально возможную нагрузку на процессорную системы для тестирования ноутбука в экстремальных условиях.
    - После проведения тестирования выставляется общая оценка системе питания ноутбука, вычисляемая по уникальному алгоритму с учетом не только времени работы от батареи, но и производительности ноутбука во время тестирования.
    http://depositfiles.com/files/id47j91ph
    Golf Аватар для Vas-El
    батарейка тысячи 4 стоить будет
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Игорь МИФ
    Все верно выше написали.
    Батарея неисправна.
    Вариант простой, быстрый и дорогой - новая оригинальная батарея.
    Вариант не быстрый, сложный и немного дешевле - замена всех элементов в блоке батареи, калибровка, в идеале - программирование контроллера. Возможно падение времени жиэни бука на батареи до двух раз от новой.
    Рекомендую приценится к новой батареи, оценить стоимость самого бука. Возможно, будет дешевле вообще новый бук купить...
    Программу скачал, а вкладка тестирование в негативе, я так понял, что надо отключать общее питание, а он у меня сразу вырубается, спасибо
    По инету полажу, посмотрю, хочу еще в Царицыно на рынок заскочить, послушать что скажут, спасибо
    В 2006 я его за 45 брал, с точки зрения общей цены и цены на батарею, наверно есть смысл взять батарею, спасибо
    И еще один вопросик, за три года систему не трогал, все работет, по документации где-то на диске (хз на каком) висит дистрибутив виндоса, офиса, а как это все преустановить при необходимости, сын понаставил разных игрушек и т.д.
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Кстати батарею можно дешего купить на molotok.ru Я там для своего бука за одну тыс рублет купил практически новую.
    VW Touareg NF
    Просмотрел, ничего не наше
    Россия, Москва, САО
    Есть такая контора в москве = Формоза-сокол. http://www.formoza-sokol.ru/
    У них можно восстаговить АКБ, примерно 2/3 стоимости новой.
    Раньше у них даже продавались восстановленые АКБ.
    Но лучше не на сайте смотреть а позвонить. Вполне возможно что можно восстановит АКБ.
    Я сам раньше Этим занимался. Операция не сложная, но надо знать как и что длать.
    А так ничего сложного.
    Могу узнать у своих Друзей, может они тоже возьмутся!
  1. Выбираю ноутбук... нужен совет
    от iudex в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 19:46
  2. Ноутбук с бюджетом 600$
    от BAR в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 13:21
  3. Про ноутбук и эльзу...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 15:17
  4. Ноутбук от прикуривателя
    от STN в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 01:16
  5. Ноутбук + Пася
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:30
