про ГРМ
Тема: про ГРМ
    РФ
    По умолчанию про ГРМ
    Сегодня ездил менять насос водяной (помпу), вообщем оказалось что ГРМ установлен не правильно На два зубца смещение, переставили как надо. Но, до этого я менял ролики и ГРМ 10000 тысяч км назад. Мне интересно, какая вероятность что поставили неправильно или же это так "прокрутилось"? Какие симптомы вообще могут быть при неправильных метках ГРМ, например давление масла и тд (возможно такое или нет?)
    Менять еще нужно натяжитель сказали. Финансами пока не распологаю, поэтому машину не оставил.
    P.S. После правильной установки ГРМ, я испытал что такое V6 , 160 км/ч как два пальца
    правильно сказали...если натяжитель сломается - ты очень сильно пожалеешь, что не поменял его...
    может и перескочил...если натяжитель плохо работает...
    возможна "встреча" клапанов с поршнями...
    Курская область
    На давление масла точно никак не влияет.
    Если ремень был очень сильно недотянут, теоретически могло и перескочить. (проверьте что сейчас показывает натяжитель).
    Как убедились сами - симптомы - отсутствие тяги, также возможны перерасход топлива, перегрев двигателя, плохой запуск на холодную или на горячую и другие нехорошие вещи.
    РФ
    При сбросе газа на ХХ, к примеру на 3000 об/м издается непонятный звук, толи ремень, толи еще что то, это и есть натяжитель?
    ну если менять натяжитель, то что еще до кучи на этом моторе, или тут так же как на остальных по списку? успокоитель присутствует?
    Гидрокомпенсаторы хочу заменит, на сколько может повлиять на повышение давления масла? Что еще менять с гидриками?
    И какая цена примерно получится за все это? в 50-60 уложусь или нет?
    1967s Спасибо огромное!
    вполне возможно, это звук от натяжителя...
    вообще не повлияет...
    а что у тебя в моторе с давлением масла ???
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 17:09
  2. Опять про ГРМ
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 09:52
  3. Вопрос про ГРМ.
    от tuurbas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 12:38
  4. Есть вопрос про ГРМ.
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 18:16
  5. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
