Подскажите что не так с клапаном Н75
    Polo Аватар для I7yJI9I
    По умолчанию Подскажите что не так с клапаном Н75
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-00 - выход открыт
    что значит эта ошибка?? я понимаю что что то не то с клапаном управления турбой.. но что значит выход открыт.. я понимаю обрыв цепи и тд но что значит выход открыт,, Заранее спасибо за ответ
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    I7yJI9I
    открыт = открыт в атмосферу.
    дыры в шлангах или запсинел он
    к примеру (это с afn-a)
    https://passatworld.ru/USERS/reg-me/n75?pg=1
    Съебёж, Эта Страна
    Судя по всему проблема "электрического характера", обмотка клапана хандрит вероятно. тут только замена.
    04/AWT/GFY
    По умолчанию Re: Подскажите что не так с клапаном Н75
    Читай здесь.http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic6716.html
    Россия, Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    ... обмотка клапана хандрит вероятно. тут только замена.
    Лучше, сначала проводку, всё-таки проверить. У меня при этой же самой ошибке оказался обрыв у фишки. Но, я узнал об этом позже, когда сам клапан поменял...
    Россия, Воронеж
    "Открыт" просто неправильная трактовка, на самом деле это стоит воспринимать как обрыв цепи.
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    бывает 3-х видов:
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Plus
    Possible Symptoms
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Output Open
    у тебя 3-ий вариант, т.е.
    *Wiring from/to Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty (Open Circuit)
    *Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty
    Короче оторвался провод от фишки)) присоеденил его обратно и машинка опять стала дуть 1.7 бар и поехала нормально.. так что все ок
    .... машинка опять стала дуть 1.7 бар и поехала нормально..
    что давление пугает)) не волнуйся на моторе 330лс и 450НМ это нормально)))
    Кир,
    ...на моторе 330лс и 450НМ это нормально)))
    Так, хоть предупредил бы А то
    GTI 1.8т AGU
    и всё....
    Съебёж, Эта Страна
    Пока, нормально
    04/AWT/GFY
    GTI 1.8т AGU
    и всё....
    СЖ8.5 ковка, шатуны усиленные, турбина ТД04 от вольво доработанная, коллектор направленный самодельный, куллер ну и программа))
  1. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 00:45
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
