Пищит при включении зажигания
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Пищит при включении зажигания
    Здравствуйте.
    Неделю назад уезжал в Питер на 3 дня и оставлял свой пассат родственнику.
    После приезда стал замечать, что после включения зажигания происходит один писк. При этом на бортовом компьютере никаких сообщений не появляется и после завода двигателя тоже никаких ошибок нет.
    Максимум что делали с машиной во время моего отсутствия - это двигали передние сиденья, может там какой провод задели .
    Через поиск смотрел похожие темы, но ничего не нашел подходящего, так как никакой ошибки не показывается.
    Сегодня смотрели ошибки через ноутбук и ничего не обнаружили.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Дак, посмотри на приборную панель, может бензоколонка горит, вот и пищало...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А может какой нибудь диодик загораться должен на панели но сдох? Хотя тут БК...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так и компом провнряли вроде!
    Passat Аватар для GERCULES913
    может АКБ на зарядку просится.
    Бензина полный бак, тормозуха не месте, масло в двигателе тоже и т.д.
    Сегодня даже специально долил до полного бачок омывательной жидкости - все равно пищит
    Заметил правда одну особенность: если с момента выключения зажигания прошло мало времени, несколько секунд, то при следующем включении зажигания не горит значок подушек и в этот момент никакого писка нет...
    Добавлено спустя 52 секунды:
    А как это проверить?
    Алексей Кечков
    плотность АКБ, нагрузочная вилка.
    +1
    Цитата Сообщение от Алексей Кечков
    что это может быть?
    низкий заряд аккумулятора...
    Если это АКБ, то как долго можно на ней ездить или уже надо готовиться к замене?
    ну пока в один прекрасный момент в самом неподходящем месте и времени у тебя машина откажется заводиться...
    Туркменистан
    Алексей Кечков
    У маня такая же волокита, но ещё и при начале движения, всё обыскали не нашли, думали давление масла, не определилось, механики сказали нужно обнулить ошибку, возможно в памяти что-то осталось.
    Мне предложили на ночь аккумулятор отключить, так пару дней по извращался, ничего не изменилось.
    Так и езжу, жду когда, что-нибудь разродится!!!
    а зарядить, не судьба?
    Россия, Липецк
    Здрасти всем!! У меня есть тоже вопросик по этим звукам зумера. При включении зажегания пищит три раза постоянно, думал АКБ но она отпадает т.к все с ней норм, ЧТО может это быть ???????
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Есть контакт в замках ремней безопасности?
    Россия, Липецк
    [quote=Сева]
    Есть контакт в замках ремней безопасности?[/quote:200vi2un]
    Даже не знаю
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    а на панели значек в треугольнике ABS не появляется???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    А у меня постоянно пикает 4 или 5 раз. (АКБ новая). Я думал что это какой нибудь тест систем. Ну и только после этого запускаю двигатель.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    [quote=Ig@rek_48][quote="Сева":b9kilet1]
    Есть контакт в замках ремней безопасности?[/quote:b9kilet1]
    Даже не знаю [/quote:b9kilet1]
    Попробуй сперва пристегнуть ремень, а потом завести
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Так и есть. Если сначала пристегнуться, то не пикает. Проверено.
    Сегодня проверили напряжение на аккумуляторе -13,88 В
    Так что похоже это не АКБ.
    Вообщем никаких ошибок и никаких проблем не ощущается, но писк по прежнему есть
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 02:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
  5. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
