ПК фирмы Dell
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ПК фирмы Dell
    Всем привет!
    Имеется комп брэндовый Dell Optiplex 320. У компа не работает сетевая карта, я ставлю Intel pro/100+ он ее категорически не хочет видеть. Все дрова уже перепробовал, но бесполезняк.
    Кто имел дело с брэндовыми компьтерами, то что я ставлю другую сетевуху - это прокатит или нужно имеено фирмы Dell??? Что посоветуете?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    А windows точно нормальный? Попробуй конечно в биосе настройки глянуть (хотя врятли там есть что-то похожее). Можно ещё попробывать загрузиться с какого-нибудь live cd и посмотреть как он сетевуху увидит.
    VW Touareg NF
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    я имел дело с деллами, тока с inspiron, не было проблем с установкой оборудования.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Москва, САО
    Vorobey
    Винда ХР sp3, видит он не сетевуху, а PCI Device, т.е. он не может определить что это сетевуха, просто вставлена какая то карта.
    prv21
    Может есть разница, оригинальный диск от этого КП с дровами утерян. . При загрузке биос пишет Nic(network integration card) failer. Сам бивас определяется, что в слот PCI вставлена сетевуха, а XP молчок. Может Висту вкорячить, хотя по-умолчанию стоял ХР.
    to All Дрова может у кого есть или диск оригинальный, сайт Dell не предлагать уже весь перерыл
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Может, но не уверен, что поможет
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    http://www.getpcmemory.com/drivers/down ... a-drivers/
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    только честно говоря не понимаю, похоже делл, то что есть под рутокой из того и собирают : http://www.dell.com/us/en/dfb/desktops/ ... s=28&s=dfb
    тут интел, а в первой ссылке АMD. Так самый надежный способ посмотреть что же там внутри
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Download Dell OptiPlex 320 Broadcom Lan Card Driver For Win XP/Vista
    Description: Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
    это ХР и не увидит
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    В обощем как и с ноутбуками Dell еще тот "бранд"
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    но и в Интел и Амд, везде
    Network Interface - Integrated Broadcom Ethernet LAN solution 10/100, так что поставить двайвера и посмотреть результат.
    Получено: 34
    А пробывал родную сетевуху в биосе отключать?
    VW Touareg NF
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от wadim_m
    http://www.getpcmemory.com/drivers/download-dell-optiplex-320-pc-windows-xp-vista-drivers/
    Спасибо! Из этих драйверов поставил уже все, но сетевуху не видит.
    Да уж.
    Похоже у меня АМД,
    это ХР и не увидит
    Именно она и умерла.
    Nic(network integration card) failer[/quote]
    Он ее не видит, вообщем жесть.
    Ставил последние дрова с сайта Dell, результат нулевой
    Но почему он не может определить другую сетевуху, хотя и видит что-то вставлено в PCI
    Пробовал диск Driver pack, там собраны все драйвера, которые есть на данный момент и на программа сама определяет, какие дрова нужны , ак какие нет , но все равно
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    Ну а как же. Ну брэнднейн
    Угу
    Получено: 34
    Аж самому стало интересно что у тебя за неисправснь... А может биос попробывать прошить?
    VW Touareg NF
    Россия, Москва, САО
    Ужеееее, последние бивас с сайта залил . Ход твоих мыслей правильный , но чувствую все закончится заменой мамки...
    Комп рабочий, видяха, саунд и остальное, а вот мне нужно еще сеть .
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Vorobey
    Пробывал сетевуху PCI втыкать в другой комп(мамка Интел) видить без проблем, а тут ....
    Получено: 34
    Vorobey
    А пробывал в PCI слоты ещё что-нить втыкать?
    VW Touareg NF
    Россия, Москва, САО
    Пробывал , может мост погорел(южный или северный, не помню уже что за что отвечает) нашел другую сетевуху Complex. Завтра вечером после работы попробую
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    может мост погорел
    да нее
    если б мост погорел, то ни чего бы не работало, ide сидит в южном мосту, северный - вообще бы ни чего не включилося
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от prv21
    да нее
    Ну слава богу, завтра попробую отпишусь. Если мысли есть, жду с нетерпением
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    найди сетевую кату самую простую на rt8139, а то ту тоже компьютер, правда не Dell, но почему-то не видет сетевые карты Intel. 3Com, RT, видит, а Intel pro 1000GT нет
    Ну и как худший вариант что-то с PCI шиной, надо бы проверить другим устройством(видео карта, звуковая, тюнер, IDE контролер, вообщем чем-нибудь заведомо исправным).
    Россия, Москва, САО
    Попробую вот эту
    Complex
    Возможно и PCI проблема, но странно он ведь видит: биос что втавлена сетевая карта(PCI Slot2 - Network), XP что есть некий PCI Device
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ну тогда пробовать другие карты, или с RT8139, попробовать LIVE-Windows или LINUX, чтобы еще и проверить что с XP все ОК.
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Vorobey
    уже такой вариант предлагал
    Россия, Москва, САО
    Поставил сетевую карту Complex, биос и ХР вообще ее не видят. В биосе пишет неизвестное устройство.
    Сегодня попробую воткнуть что-нибудь другое в PCI.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а этот complex вообще рабочий, в другом компьютере проверен. и он на RT8139 ???
    Россия, Москва, САО
    Рабочий я через него в Инете сижу.
    RT8139
    посмотрю
    Нашел кучу девайсов PCI, еще сетевуху complex(rtl8139d), ide controllerr promise, contr 1394(via), video Riva. Буду пробовать
    Добавлено спустя 2 часа 7 минут 25 секунд:
    Всме бесполезно, биос видит неизвестные девайсы и усе кранты. Получается, что сетевуху Интел биос видит но дрова под ХР не встают корректно. Висту что ли поставить Каких фирм у нас еще сетевухи бывают(чипсет), 3com, Виа.....
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    я бы сначала проверил(поставив RT8139) LIVE-Windows или
    LINUX (http://www.knoppix.org/)
    и другие http://www.livecdlist.com/ , http://software.opensuse.org/
    и друге вариант эти оперционок , чтобы точно знать что проблема в XP, тем более виста тормоз еще тот
  1. Dell axim x51v + адаптер K-line
    от volandir в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 09:34
  2. Что выбрать? LOOX 720, DELL Axim X50 или ASUS MyPal А720.
    от Igornet в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 21:00
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 19:34
  4. катализатор фирмы Bosal
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:57
  5. Какой фирмы колодки брать?
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:35
