Датчик АБС
    Россия, Кострома
    По умолчанию Датчик АБС
    Добрый день. Проблема такая: при торможении на маленькой скорости срабатывает АБС. Диагностику сделать пока возможности нет. Поиск курил, вероятно, нужно выставить зазор, осцилограф под рукой, но не найду разъмов где их(датчики) отключить, мож прямо на блоке АБС мерять (распиновки нет)?
    Россия, Московская область, Электросталь
    rsp-rsv
    Возможно у тебя один из датчиков не до конца вставлен в гнездо. У меня была такая же проблема, на маленькой скорости при каждом торможении срабатывала ABS. Проверил все датчики и один из них был не до конца вставлен, поставил на место и все стало нормально!
    Россия, Кострома
    Это понятно, но на глаз не определишь-мерять надо, дигностику не делал ведь.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Для начала диагностика. После выявления какой датчик хандри, постучи слегка по нему или снеми почисти его. Если не поможет меняй.
    Мне помогла замена. Ставил б.у езжу уже полгода, даволен
    А вообще в ПОИСКе таких тем обсуждалось куча. тебе туда прямая дорога
    Россия, Кострома
    Прошу пож-та читать внимательно вопрос, жду ответа от действительно знающих людей, спасибо
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Так тебе уже всё написали.
    У меня было такое после 30 км.ч когда едешь, срабатывала АБС и отдавала в педаль тормоза. Проблема решилась, читай выше пост.
    А ещё тебе написали, рыхли ПОИСК ФОРУМА, зачем плодить темы которые уже обсуждались множество раз!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rsp-rsv
    Не надо заниматься ерундой. Компьютерной диагностикой глючащий датчик определяется за 15 секунд. Дальше еще 30 секунд на подбивку переднего, глючат чаще всего они.
  1. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
  2. Датчик АБС
    от Dionis в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:36
  3. Датчик АБС после работ с приводом.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:07
  4. Датчик АБС
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:47
  5. неисправен датчик АБС
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:52
