АБС не видит...Нужен совет.
    Россия, Пенза
    По умолчанию АБС не видит...Нужен совет.
    Привет всем! Проблема вот в чем. При диагностике АБС и его компонентов Вагком его не видит, помаргивает только лампочка на приборке АБС и АСР, Потом при выходе из диагностики продолжают гореть. Если включить и выключить зажигание лампочки гаснут. При заведенном движке, при тесте, двигатель начинает не ровно работать, как выходишь из ВАГКОМА и выключаешь зажигание а потом заново заводишь все нормализуется. Я так понял что кто то схимичил с этими лампочками, как исправить эту проблему. Скорее всего релюшечки вставили на лампочку, но вот почему не видит ВАГ сам блок и мозги, не понятно....
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    logic251, привет. Номера ошибок выкладывай сюда.
    Экстрасенсы в отпуске...
    AUDI
    Россия, Пенза
    вот и проблема что ошибок нет. т.е ошибки читаешь, чисто, заходишь в тест исполнителей, тест не идет и все как я описал выше.... Но как то тормозил, АВС вроде работает...
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    да, вагком у меня 3.11
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    logic251, у тебя нечто подобное в логах есть:
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    Мастерск. #: WSC 00028
    Кодов неисправности не найдено ну или ошибки?
    Если не видит блока ошибки просто обязаны быть.
    Что то здесь не так...
    AUDI
    Россия, Пенза
    Кодировка: 00021
    Да все прописывает.
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Как то странно что не могу тест исполнителей сделать, вылазиет ошибка АБС а выходишь из диагностики, лапочка тухнет....
    Россия, Пенза
    ап
  1. АБС нужен совет
    от Гуров в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 22:57
  2. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
