| Получено: 6 Отправлено: 0 |
под этим стеклом, там где ручки регулировки часов и т.д. скапливается пыль..Никто не пробовал убирать ее оттуда??...Немного на нервы действует ( временами )....
Разбираешь приборку и протираешь.
Да, тоже жестко бесит, на других тачках не было такой шляпы.
не говори-ка... у меня пока не много, но блин уже раздражает...Сообщение от Anjei
Да, тоже жестко бесит, на других тачках не было такой шляпы.![]()
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Cледите за чистотой в салоне и этого почти не будет. У меня на б5 99 года почти не было пыли![]()
Lugburz
с открытыми окнами часто ездишь. Угадал?![]()
может мегапереходник какой нить к пылесосу прикорячить..типа иглы от шприца..ток хз пролезет она туда или нет
У самого такаж проблема...
То Василич: предпочитаю по возм-ти с приоткрытым окном ездить....свежий воздух....(не МСК))))
| Получено: 7,468 Отправлено: 9,454 |
Тоже самое было. причем так уже досталась машина. 1,5 года проездил. потом надоело и вот недавно снял приборку, разобрал и почистил. но это не надолго. так как эту панель му.... какой то придумал. На других машинах такого небыло. На ВАз 2110 за 3 года этой шняги небыло![]()
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
у меня вроде нет такогопроверю
неразборчиво
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Можно попробовать туда сжатым воздухом из баллончика пшикнуть... надеюсь, приборку не снесет нафик...
Чтоб её разобрать, надо ведь снимать торпедо ?Сообщение от lw
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Vasilich,Совсем не езжу - только кондиционер.Такой уж щепетильный))Сообщение от Vasilich
Lugburz
Это от прошлого хозяина досталось в награду )))...
нет. открутить всего 5 болтиков помоему и она вытягиваеться на себя. поище в поиске. где то есть отчеты как ее снять.Сообщение от Lugburz
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
А руль?Сообщение от AXel_23
Чтоб её разобрать, надо ведь снимать торпедо ?![]()
[quote=Сева]А руль?Сообщение от "AXel_23":43lrzl1p
Чтоб её разобрать, надо ведь снимать торпедо ?[/quote:43lrzl1p] руль не надо - надо снять:
0. снять левую боковину торпеды (где предохранители)
1. нижнюю часть торпеды - ту в которой выключатель света
2. кожух рулевой колонки
3. открутить 2 винта держашие рамку шторки (самое геморройное).
4. отодвануть рамку насебя и вниз
5. открутить 2 винта крепящие приборку
6. через боковину выдавить вперёд торпеду и снять, отсоединив разъёмы.
операция муторная, но я снимаю её уже за 5 мин
- подбираю себе приборку с БК
то Автор - когда снимешь, посмотри ПЛЗ номер приборки![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
Lugburz
Хорошую тему поднял![]()
Пыль туда попадает, когда тряпочкой протираешь стекло приборки.
Отучил себя от такой процедуры![]()
(надо протирать влажной сафеткой)
Это всё чтобы избежать проблемы.
Что делать, если уже прошляпил?
Разбирать - это слишком.
Напрашивается - или дунуть туда и равномерно разбросать пыль по всей приборке, или как-то пропылесосить (убрать то, что туда попало). Последнее сделать сложнее (сдуваль легче, чем всасывыать). Как - пока ещё никто не придумал. Есть простор для творчества.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ошибся![]()
Сообщение от Maks S.
Михаил GE
Снимал но без пунктов;0,1,6Макс, а как рамку открутил??
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Можно пропылесосить мощным пылесосом. Кирби например. Но он стоитхотя может и цифры высосать
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
Я, например, в таких местах пользуюсь этими... как их... ну... палочками ватными для чистки ушей.![]()
Серьёзно. На самом деле таких мест в машине не так много, но вид они портят конкретно.
Вариант подходит для терпеливых людей.
Спасибо ЧубукСообщение от Чубук
Lugburz
Я тут надумал одну вещь..завтра выложу фотки.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Замута такая - берем обычную трубочку от промывки карбюратора ( типа носика, для труднодоступных мест ), плющим ее, чтоб стенки стали тоньше, затем вновь придаем круглое сечение трубочке.Затем примастыриваем все это на простую пылесосную насадку..и вперед.Не пробовал пока..Но думаю получится...
Интересно,каким образом она туда пролезет,ни чего не разбирая?Сообщение от Alexprof
Я, например, в таких местах пользуюсь этими![]()
