AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    Россия, Владимир
    По умолчанию AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    В общем имеем такую ситуацию: пассат В5+, движка AWT, чип от kalex. Стал есть бензин ведрами и тупить. Расход 17-18 литров. Опрессовку делали, нашли много дыр, которые устранены. Ошибок нету вообще никаких. Лямбда зонд рабочий, второй отключен. Владелец грешит на ДМРВ. Сегодня сняли логи. Просьба к уважаемым специалистам их прокомментировать
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    да, и еще там логи с разными дмрв, один из них новый)))
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Bivisok
    Мда...27 секунд с 1500-5500 .Это не то, что тупит, это вообще стоит.
    А где лог расходомера?
    Что в 032 группе?
    Сними 031 группу.
    Сними 020 группу.
    Катализатор как и что с ним?
    Форсунки чистились, свечи какие?
    Россия, Владимир
    Катализатора нету, в 032 сначала были какие то ужасные цифры, типа -14, -18, когда заделали дырки стало -0.3, 0.0. Это все на хх. Лог снимали на 3 передаче с 1500 до 5500))) может надо было на второй? Завтра снимем 031 и 020. Форсунки не чистились, свечи NGK PFR7Q, прошли где то 3 ткм
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    А может на первой? Шутка юмора.
    Там 2 цифры..адд и мульт. Что из них и чего показывают щас. Скинь ошибки и через 50-100км скрин сделай 032 группы.
    Россия, Владимир
    первая аддитив, вторая мульт. Ошибок нету никаких.(((
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Ошибок нету никаких
    Да понятно это, ошибки скинуть, чтобы обнулить обученные значения.
    Россия, Владимир
    А по этим логам пока сказать нечего?
    Bivisok
    WG не звенит?
    Россия, Владимир
    При сбросе газа было как то.. сейчас пропало. вроде не звенит.
    Заводится машина на холодную раза с 2-3его. началось все одновременно. Плохой завод + тупость.
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 18
    Может бензонасос тупит? У меня были жесткие провалы, прям тапок в пол а машина не откликается, самая засада это на перекрестках, так и протаранить могут.. А диагностика бензонасоса ничего не показзывала. Поменял - сразу все пропало!
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Цитата Сообщение от Hatebreeder
    Плохой завод
    ДТОЖ как поживает?
    Значит была такая диагностика.
    Россия, Владимир
    Плохой завод
    ДТОЖ как поживает?
    Отлично живет.
    Плохо заводиться начала примерно через пару дней посл замены свечей на 7ю серию..
    Добавлено спустя 53 секунды:
    У меня откликается. На холодную например вообще ракета. Но расход...
    Россия, Владимир
    Вот сегодня сняли еще пачку логов из других групп.
    Подскажите кто знает в чем беда =)
    Россия, Владимир
    И в 032 после 50км значения -0,9 ... 8,4
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Bivisok
    Как вы вообще логи снимали?
    В 2-х логах нет даже привязки к оборотам...на каких оборотах что ХЗ. Нафика снимать 16 группу, мы что пропуски зажигания ищем?
    8.6...давление топлива не меряли под нагрузкой?Оно должно быть равно 4.0 атм + давление наддува.Т.е при наддуве 1.0атм давление топлива равно 5.0атм.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Отлично живет.
    Что значит отлично?При прогреве температура мотора поднимается нормально по Ваг-кому?Скачков нет?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 249
    Но даже по этим логам видно, что с топливом полный абзац.
    Даже при небольших нагрузках близко к запросу не может налить.
    А при больших нагрузке вообще вместо смеси 11 наливает всего 14 !!!
    Проверяйте систему питания!!!
    Россия, Владимир
    Форсунки, бензонасос? фильтр только поменял как начались тупики.
    COOLLER
    С таким надувом, давления 5,0 под нагрузкой не будет.
    Hatebreeder
    Начинай с насоса.
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Я для примера привел...
    Hatebreeder
    Замени фильтр на всякий случай, и померяй давление на ходу.
    Немного напоминает ситуацию через которую я на АЕВ прошел. Через некоторое время после запуска мотора(1-2 часа) мотор начинал тупить, иногда аж дергался...виной всему был торпливный насос, который через 2 часа переставал давать давление(3 бара максимум было). А на холодном "дул" все 7 бар зараза такая.
    Россия, Владимир
    Померяли давление топлива. Машина прогретая. Что на заведенной что нет давление в системе 3,2. на заведенной стрелка не дергается стоит на месте, сетка значит не забита. при поднятии оборотов до 3000 тож держит 3,2, не падает.при снятии шланга с рдт поднимается до 3.8. давление нулевой подачи тоже 3.8 но на завнденном.. на включенном зажигании просто- 3,2 как было так и осталось. не меняется. Форсунки завтра на стенде проверю.
    Вообщем опять все не совсем понятно...
  1. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  2. Большой расход топлива
    от mer_BEGEMOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 17:00
  3. Большой расход топлива
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 16:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  5. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
