передув на AJM побеждён!!!!!!!!
    По умолчанию передув на AJM побеждён!!!!!!!!
    доброго всем времени суток всем одноклубникам! вобщем дело в следующем,устав от постояных передувов я решился и снял турбину и как оказалось правильно на геометрии был хороший слой окаменевшего нагара который я соскрёб с помощью кухонного нажа и помыл всё керосином! после сборки не узнал автомобиь разгон ровный во всём деопозоне оборотов ( раньше была яма гдето с 2000 до 3000 оборотов ) и неодног передува!!!!!!!!!!!!!! так что кто ещё мучается ключи в руки и вперёд!!!
    P.S. тупо поливать во внутрь турбы вэдэшкой бесполезно когда разберёте поймёте почему!!!!
    Россия, Орел
    Молодец, поздравляю! Коротко и ясно!
    Это здорово, когда люди отписываются о решении проблем, а не просто делятся ими, а когда проблема решается - ни ответа ни привета...
    Получено: 20
    Можно тупо поливать, а можно при этом совершать некоторые манипуляции.
    Поверь, ненадолго!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    CYXOB
    Валер, пришел и разочаровал человека
    Пешеход
    Россия, Орел
    CYXOB
    Мотивируй!
    Россия, Казань
    Тоже был передув. Снял турбину разобрал почистил, шток ходит без заеданий поставил, сделал опресовку впуска нашел две дыры, вылечил.
    Но не долго радовался через месяца три опять передув. Так что если турбина умирает керосин с вдэшкой это мертвому припарка
    Королевская Гора
    А что собственно мотивировать,она(геометрия)не прсто засралась,но при этом подизносилась,поэтому твоя реанимация максимум на 2, 3 месяца.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Dolphin
    Мотивируй!
    Собственный опыт тому подтверждение.
    Не совсем так. Если задуматься почему геометрия клинит, то можно сделать некоторую доработку и вылечить этот недуг навсегда.
    Россия, Казань
    Я думал над этим. Там несколько проблем почему она клинит.
    1) ОГ попадает в камеру где находится сам механизм, причина неплотно прелигает шайба.
    2) лопатки достают до горячей улитки и царапают поверхность и застревают или уменьшается ход. Причиной может быть только износ самих лопаток, или глубокая посадка катриджа(точно не знаю как этачасть называется) в улитку.
    Мотивируй!
    +1 со своей 2 раза носился, и с клубниками.
    ни к чему в итоге такие чистки не приводят.
    месяц - полгода, далее = в ремонт.
    а что там можно доработать? я как бы ничего не придумал!?
    ну и это лучше чем с передувом гонять и новую турбу покупать!!!
    Королевская Гора
    Если такая байда пошла,то я думаю,что ее так и так придется покупать.
    не обязательно если мсло через неё не уходит и ротор не болтается то покупать новую оснований нет!
  1. Дизелисты! Вопрос по маслу в AJM
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 17:17
  2. Дизелисты, вопросики по AJM
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 10:35
  3. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
